ABS setzt zeitweise aus
Hi,
momentan macht mir mein ABS etwas zu schaffen. Es setzt zeitweise aus, aber nicht reproduzierbar.
Während der Fahrt geht einfach die Kontrolllampe an und es schaltet sich ab. Nach nem Neustart geht es wieder bis auf weiteres.
Sensoren habe ich geprüft bzw getauscht. Zahnkränze sind sauber. Kabel haben keine erkennbaren rissigen Stellen. Masseverbindung am Hydro-Block ist neu.
Hat einer ne hilfreiche Idee?
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/34737-abs-setzt-zeitweise-aus/
fährst du überall die gleichen reifen??? also die dimensionen meine ich jetzt...
https://e30-talk.com/topic/34737-abs-setzt-zeitweise-aus/#findComment-407982
Jop, Standardreifen und -Felgen mit denen ich schon 3 Jahre ohne Probleme gefahren bin.... :(
https://e30-talk.com/topic/34737-abs-setzt-zeitweise-aus/#findComment-408013
mh, vielleicht wirklich mal ein Steuergerät das in Alters-Teilzeit gegangen ist ?
Es kommen, da Du die Sensorik und Mechanik schon ausgeschlossen hast, eigentlich nur noch die elektrischen Verbindungen und das Steuergerät in Frage.
Geht die Lampe, wenn sie an geht, auch während der Fahrt wieder aus ?
Weitere Gründe für die Lampe anzugehen sind :
- Unterspannung
- Selbst-Test gescheitert
- Unterschiedliche Ergebnisse von CPU1 zu CPU2 ( interner Steuergerätefehler )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34737-abs-setzt-zeitweise-aus/#findComment-408071
