Claus-e30 Geschrieben: 7. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Moin,wo finde ich die PIN-Anordnung 1-21 (nicht Belegung) des Türsteckers?Meine beiden ASP funktionieren überhaupt nicht (Si ok), aber ich stelle auch keine oxidierten Kontakte fest. GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Theoretisch eingeprägt aufm Stecker Ich versuch es mal für die Fahrerseite:Oben in dem Stecker ist ja ein Loch das hab ich mit LL markiert: 1 LL 3 2 LL 4 8 15 5 12 19 9 16 6 13 20 10 17 7 14 21 11 18Hoffentlich macht das Forum das so wie ich will. *Edit*Hat es nachdem ich die Anordnung als Code markiert habe. Ich hoffe, das reicht GH Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-407770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Grüß Dich Schorsch,Respekt - besten Dank! Ich werde versuchen, es auszudrucken.Das ist mal wieder eine typische BMW-Belegungsabfolge (statt von links nach rechts durchzuzählen!). Irgend eine Idee, wo ich noch wegen der ASP suchen könnte, falls das hier nicht zum Erfolg führt? GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-407782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 1. Rechts 2. Am Schalter und da auch mal das Kabel angucken3. Am Kabelbaum der in die Tür geht - evtl. ist da was gebrochen. Am besten schaust Du mal im Wiki meinen Beitrag zum Türstecker an.Da sind alle Aderfarben drinn und auch wo die einzelnen Kabel dann auf beiden Seiten hingehen. Außerdem probier mal in ner ruhigen Ecke mit geöffneten Fenstern für beide Seiten alle Bewegungen durch ob es irgendwo zumindest "Klack" macht.Der Motor wird nämlich für H/V per Magnet umgeschaltet. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-407838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Hi,der Wiki-Beitrag war meine erste Anlaufstelle (liegt ausgedruckt neben mir). Dafür brauchte ich auch die PIN-Anordnung.Klacken tut mal gar nichts. Ich nehme an, dass nichts am Spiegel-Schalter ankommt.Die rechte Seite werde ich auch mal überprüfen - die stehen ja wohl in Verbindung. Sind die ASP-Kabel irgendwo im Fußraum aufgelegt, sodass ich mal alle diesbezüglichen Leitungen von der Tür bis dahin durchklingeln kann? GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-407892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Nein! Die Leitung von links nach rechts geht von Tür zu Tür direkt. Den Stromlaufplan liefere ich Dir hiermit auch noch nach: KlickDie Spiegel sind schön separiert auf den Spalten 151 - 167 dargestelltX18 ist der Stecker FahrertürX19 ist der Stecker BeifahrertürX20ist der Stecker FahrerspiegelX21 ist der Stecker Beifahrerspiegel Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-407995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 8. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Moin Georg,beim "Klick" lande ich lediglich auf der Hauptseite. Oder meinst Du oben die engl. Stromlaufbilder? Gruß Claus P.S.: Das Loch (für weitere Kabel) ist m.E doch unten. Zumindest bei mir - da sitzt der Stecker etwas schräg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-408004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 hilft dir das?E30-Kabelbaum-Fahrertuer.pdf Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-408045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Das PDF kenn ich doch irgendwoher????? Hatte ich das schon mal wo verlinkt? @Claus: Jetzt gehts - hatte das http vergessen und dann macht das Forum was es will. Wenn das Loch unten ist, mußt Du alles um 180° drehen.Aber auf dem PDF das Mathes da als Anhang beigefügt hat siehst Du es, wie es sein soll.Ich hab das nur deswegen nicht verlinkt weil der ganze Kabelbaum recht undurchsichtig ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-408047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 8. Juli 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Hi,ich danke Euch! Das hilft weiter (wenn der Plan von Georg nur nicht ganz so klein und beim Ausdruck nicht ganz so undeutlich wäre - meine Augen sind nicht die besten! Muss halt die Briefmarkenlupe her.) Ich hoffe, es führt auch zum Erfolg! GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-408059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Sei mer ned bös, aber der Plan ist groß genug - schon mal im Acrobat vergrößert und dann nur den Ausschnitt gedruckt? Den Plan kannst Du so weit vergrößern ohne dass er unscharf wird, dass die Schrift ca. 5mm groß ist. Hier mal ein Screenshot ausm Acrobat raus: Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-408097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 8. Juli 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Hi,warum soll ich Dir böse sein, kommt man selber doch oft genug auf das Naheliegende zuletzt! Wobei es nicht nur eine Frage der Vergrößerung ist, sondern mein oller Laserdrucker für Derartiges scheinbar nicht so gut geeignet ist wie mein Tintenspritzer. Der Kontrast ist beim Tintenspritzer besser und erhöht damit die Lesbarkeit.Ich vertiefe mich jetzt ins SLB. GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34725-t%C3%BCrstecker-pin-anordnung/#findComment-408105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
