Gast tectower Geschrieben: 6. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 Hallo Gemeinde, gestern ist mir was passiert: ich fahre nen leichten hügel hinauf und plötzlich kann ich gas geben und nix passiert ... schaue unters auto und da liegt der eine antrieb aufm rohr vom auspuff ... da haben sich alle imbus-schrauben gelöst und der ist einfach abgefallen ... jetzt ist dort irgendwie öl im spiel ... nicht aus dem lagen bzw. simmerring vom differential ... nur der flantsch auf der fahrerseite ... da muss von innen kommen ... es gibt doch aber da sonst keinen kanal, oder? wie kann man die schrauben sichern? und woher kommt da öl? danke schonmal im vorraus! tectower Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 6. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 hallo die schrauben kann man mit loctite sichern aber die bekommst du nie wieder raus normalerweise gehen die nich einfach so raus die muß mal jemand vergessen haben wieder anzuziehen aber wo da öl herkommen soll keine ahnung Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 Hm habe schon nen paar mal nen Differential gewechselt und die Schrauben noch nie gesichert ,geht aber natürlich mit Loctite oder ähnlichen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 6. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 hallo die schrauben kann man mit loctite sichern aber die bekommst du nie wieder raus Je nachdem welches Loctite verwendet wird Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 6. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 ja das ist schon klar ich meine zu wissen das es drei verschiedene festigkeiten gibt habe schon unzälige differentiale gewechselt aber das sit mir echt noch nie passiert im normalfall bekommst du die schrauben ja so schon schlecht heraus da kann ich von loctite nur abraten gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 6. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 7. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Schon mal etwas von Zahnscheibe gehört?Einfach passende kaufen und verwenden wenn ihr euch im Bezug auf Schraubensicherung unsicher seit.Oder nicht wisst was eingebaut war.Zur Not tut es auch ein Federring.Einkleben ist immer so eine Sache wenn man da mal wieder bei muss.Und im Übrigen ist Nr.2 die Schraubensicherung. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast tectower Geschrieben: 7. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Und im Übrigen ist Nr.2 die Schraubensicherung.hallo,ich weiß ... jedoch ist die "art der sicherung" mir nicht einleuchtend ich habe jetzt alle wieder angezogen und beobachte das mal ne woche ... wenn nicht, werde ich ne zahnsicherung nehmen, da ja komischerweise da öl mit im spiel ist ... somit bring ja loctite auch nix ... höchstens mit bremsenreiniger ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 7. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 An deiner Stelle würde ich mir die Sicherungsbleche neu holen,dann wirst du auch beim Einbau merken wie die funktionieren,die alten sind höchstwarscheinlich eh schon zu oft benutzt und somit nahezu wirkungslos. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34693-schrauben-der-antriebe-am-differential-sichern/#findComment-407810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
