Einbau Funkfernbedienung
Hi, kurze Frage an alle die Ahnung haben. Habe mir eine Funkfernbedienung gekauft und gerade mein Auto nach der Anleitung in Wikipedia zerlegt. Die Anleitung ist wirklich super das einzigste was mir jetzt noch fehlt ist wo ich Dauerstrom da unten herkriege und wo ich Masse anschliesse. Ach so in der Anleitung steht auch noch irgendwas von Kompressor der Zentralverieglung ,haben wir sowas, habe keine Ahnung. Falls einer Erfahrung hat wäre ich für eure Tips sehr dankbar. Gruß Kaka:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/
Nein, einen Kompressor findest Du eher bei Mercedes oder VW. Die Stellmotoren von BMW funktionieren elektrisch, bzw. elektromagnetisch und die ZV-Anlage ist massegesteuert!
Dauerplus K30 könntest Du z.B. direkt am ZV-Steuergerät abgreifen (schwarz/rot). Müsste auf Pin 3 liegen.
In Sachen Masse findest Du einen zentralen Massepunkt links von der Lenksäule im Fußraum unter dem Amaturenbrett, recht weit nach hinten versetzt. Ist eine Schraube SW 10 mit der viele braune Kabel angeschraubt sind.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-406830
Schwarz /rot liegt auf Pin3 und habe ich dem entsprechend gefunden nur leider habe ich die Masse Schraube nicht gefunden oder liegt sie irgendwo über den Compi. Gibt es andere mödlichkeiten direkt an die Karosserie oder so? Natürlich erstmal danke die hälfte habe ich damit schonmal!
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-406844
Klugscheissermodus an:
"Die Anleitung ist wirklich super das einzigste was mir....."
"Einzige" ist das einzige Wort was nicht steigerbar ist!!!
Klugscheissermodus aus!
sorry musste mal sein, bin so genervt weil mir gestern n riesen ast off mein baby gefallen ist!:cry:
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-406850
Tja so wirklich hilft mir das immernoch nicht weiter, hat denn event. einer aus Wuppertal und Umgebung Erfahrung damit und würde mir das Ding Einbauen natürlich mit Bezahlung. Falls ja würde ich mich freuen wenn er sich bei mir meldet. :watch:
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-407188
Du kannst natürlich an jede geeignete, möglichst blanke Karosseriestelle gehen.
Der besagte Massepunkt ist aber eigentlich nicht zu verfehlen. Hat Dein Wagen ABS?
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-407273
Das meinte ich so direkt nicht. ;-)
Wenn Du schon weißt, wo das ABS-Steuergerät sitzt - genau rechts daneben sitzt der besagte Massepunkt! Ist wie schon gesagt kaum zu verfehlen - ganz viele braune Kabel auf einem Fleck. Es kann höchstens sein, dass ein dicker Kabelbaum davor liegt - einfach mal ein bisschen wühlen.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-407295
Der Massepunkt ist nicht zu übersehen.
Dauerplus kannst Du auch gerne direkt von der Batterie holen. Die Verbindung zur Funkfernbedienung sollte abgesichert sein.
Frank
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-407298
Hi,
nimm doch einfach das Schwarze vom ZV-STG. Das ist nämlich Masse. Habe ich bei mir auch gemacht und funzt super.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/34669-einbau-funkfernbedienung/#findComment-407305
