starke Vibrationen beim fahren
Pegasos08
Am Wochenende haben wir einen 316er für meine Frau geholt !
Die Vorbesitzerin sagte uns das der Krümmer einen Haarriß hätte und hatte einen neuen Krümmer schon besorgt !!!!
Auf der Heimfahrt sagte meine Frau das der Wagen sehr stark vibriert und sich ab 80-100kmh so anhört wie eine Lok so ein töffeln 8-/ ab 110 brummte er wieder!
Ok vibration hätte vom nicht Fachmänischen montierten Endtopf kommen können !
Das hatte ich schon gesehen als wir den Wagen abgeholt haben (Endtopf lag stramm am Wärme schutzblech gummis falsch eingehängt etc...)
Heute war ich auf der Bühne mit dem wagen :schrauben: hab erstmal endtopf spannungsfrei montiert und das er schwingen kann auch das er von der karosse frei ist! Probefahrt gemacht!
Die hinter vibration war weg aber er vibrierte immer noch und brummt sehr stark also krümmer auch gewechselt ;-)
Das vibrieren ist immer noch da und das brummen auch ! Im stand ist alles normal nur wenn mann fährt ab 40 kmh es vibriert auch wenn man auskuppelt und nur rollt sogar noch stärker als mit Motorantrieb!!! Man hat das Gefühl die Frontscheibe fliegt gleich raus !
Ich weiß nicht aber ich tippe auf Kardanwelle :klatsch: hmm die hatte ich vorhin nicht näher angeschaut!
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
hmmm doof wenn man sowas nich hören kann..... is schwer was dazu zu sagen...
wenns aber mal nich vom motor kommt und auch nix mit unwuchts vobrationen zu tun hat wo das amaturenbrett ja richtig wackelt, dann gehts wirklich in richtung kardan und diff.....
brummen kann sehr gut das diff sein und je nach dem wie mau das is können auch gut vibrationen daher kommen..... hab ich selbst erst einmal erlebt bei nem kollegen.....
aber von der kardan mal das mittellager zu prüfen is auch sinnvoll......
Sind die Vibrationen geschwindigkeitsabhängig ?
Rappel mal kräftig an den Fahrwerksteilen. Dreh die Räder bei angehobenen Fahrzeug, Wackel an den Rädern / Quer zur Fahrtrichtung.
Was hat der Autowagen gelaufen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Reifen OK? Evt. mal nen anderen Satz montieren!
Ich hab mal den 316er mit dem Handy aufgenommen das tack tack ist blinker und das klacken ist scheibenwischer !!!!! :drive:
316i sound.rar
na prima, jetzt wollt ichs mal anhören und habs mir extra runtergeladen bevor ich auf arbeit fahr.... jetzt hock ich hier und überleg wie zu geier man ne amr datei öffnet.....:frage::rot:
@ Stefan... ich musste es erst entpacken, und dann konnte ich es über RealPlayer abspielen.
LG Thomas
ich habs mal bisle probiert und hab doch nen player gefunden auf dem PC der es abspielt....
na du bist ja wie wild am blinken.. lach.... und dann hats noch geregnet..... :-D
dieses flatter geräusch, liegt das am handy oder is das auch original so?
nen schönen brummen is gut zu hören....
hat das ding auch nen sportauspuff???
das getriebe is auch leicht am heulen
Stefan das geht auch mit dem Player von Nero !!!!
oder mit dem nokia player :idee:
naja hardy... da müßten böse die fetzen weg hängen die dann an den unterboden schlagen.....
ändert sich das geräusch eigentlich wenn du stark hin und her lenkst???
kanns du das brummen nicht ungefähr orten und sagen von wo es kommt?? mitte, hinten, links oder rechts.....
wäre es nen radlager, welche auch so geile geräusche machen können, dann könnte man es recht gut orten und sagen es kommt von hinten links oder rechts
beim diff kann man recht gut sagen es kommt von hinten mittig.....
und nen kardanlager kommt dann schon recht direkt von unten....
Grins ja ist nun ma stadtverkehr jau hat geschüttet den tag !
Das flatter geräusch ist vom handy hatte es in der rechten Hand wo ich auch mit geschalltet hab!
Ne sport auspuff hat er nicht alles serie !!!!!
Der brummt und vibriert da hast du das Gefühl das die Frontscheibe sich rausvibriert :-o
ja beim kurve fahren wird er leiser
hmmm das mit den kurven könnte sehr gut nen radlager sein... allerdings müßtest du dann recht gut sagen können obs von hinten rechts oder links kommt....
Ich werde morgen nochmal ne runde drehen und auch die Reifen wechseln und auch mal kurven fahren 8-)
Fehler gefunden siehe den Thread von meiner Frau
paperclip.gif BMW oder Flugzeug? :smbmw:
Ich hänge mich hier mal ein, um einen neuen (ähnlichen Fred) zu vermeiden:
Ich habe Vibrationen zwischen 120 und 140 gehabt (da hat das Armaturenbrett schon gut geflattert). Diese habe ich zurückgeführt auf eine Unwucht und bin daraufhin zum Wuchten gefahren.
Nun treten die Vibrationen immer noch auf aber nur noch sehr beschränkt bei 135-140 km/h. Wenn man schneller unterwegs ist sind sie nicht vorhanden und langsamer natürlich auch nicht.
Sie sind auch nicht mehr so heftig wie davor. Ich habe allerdings kein großes Vertrauen zu den Wuchtern gehabt, da sie das alles recht fix gemacht haben (bzw. lieblos) bei 100db Technobeschallung. Kann ich da nochmal hinfahren und mich beschweren oder ist das sinnlos?
Einer von den Mechanikern hat auch als die Räder demontiert waren sich die Aufhängung, etc ein wenig angeguckt aber nix "Verdächtiges" gefunden. Weiß jemand Rat? Der Spaß hat mich für 5min Arbeit 22 Euro gekostet und ich habe keine Lust nochmal genauso viel auszugeben, um genauso doof dazustehen.
Schon mal nach den Bremsscheiben geschaut, ob die ne Unwucht haben?
Wackelt dein Lenkrad wenn du aus bestimmten Geschwindigkeiten runterbremst?
Passiert gerne ma wenn man nach scharfen Bremsungen aufm Pedal stehen bleibt...
Lässt sich auch einfach feststellen, Karre aufbocken und ma am Rad drehen, wenns an einer Stelle schleift bzw. das Rad abbremst, haste deinen Schuldigen...
Hmm das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen beim Bremsen, aber ich werds am Mittwoch mal testen. Vllt liegts ja daran. Ein Bekannter meinte, das Unwuchten über 120km/h für Hinterachse sprechen und da ist ja ne Trommelbremse bei mir verbaut.
