Blinker funktioniert nachm Schweißen nicht mehr
Moin, gestern hat n Kupel bei mir die neuen Endrohre rangeschweißt und seit dem funktioniert der Blinker hinten rechts nicht mehr. Hab ne neue Birne drin - funktioniert auch nicht. Sicherung sind auch alle ok.
Was kann das sein?8-/
https://e30-talk.com/topic/34638-blinker-funktioniert-nachm-schwei%C3%9Fen-nicht-mehr/
mh, Stecker der Rückleuchte / Kontaktflächen des Leuchtmittel ... einen Schaden durch das schweißen möchte ich einfach mal ausschließen.. Wenn überhaupt hätte es wohl das Relais gekillt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34638-blinker-funktioniert-nachm-schwei%C3%9Fen-nicht-mehr/#findComment-406347
äm hattest du beim schweißen die batterie abgeklemmt???
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/34638-blinker-funktioniert-nachm-schwei%C3%9Fen-nicht-mehr/#findComment-406616
Na, wenn Ihr am Endpott geschweisst habt und auch die Masse da angelegt habt, dann wird das kaum die Ursache sein. Außerdem geht beim Schweißen höchstens die Motronic Hopps. Das wird ein Zufall sein, evt. Massefehler!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34638-blinker-funktioniert-nachm-schwei%C3%9Fen-nicht-mehr/#findComment-406676
und was sollte ich jetzt am besten tun? 8-/
Den Fehler suchen ;)
Mit dem Multimeter von hinten nach vorne messen.
An der Lampenfassung gucken, ob Spannung /Keine Spannung im Wechsel ankommt.
Das gleiche am Stecker.
Wenn hinten rechts nicht geht, vorne rechts aber und das in schneller Blinkfolge, kann der Fehler nur zwischen Relais und Rückleuchte liegen. An dem Punkt kann man die Leitung von dem Blinker hinten rechts nach vorne messen (zum Warnblinklichtschalter, zum Relais).
-> Zieh mal Deinen Warnblinklichtschalter heraus, evtl. Sitzt der Stecker dort nicht richtig !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34638-blinker-funktioniert-nachm-schwei%C3%9Fen-nicht-mehr/#findComment-407054
