mick Geschrieben: 2. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Hallo Leute, es wurde bereits mehrmals die Problematik mit der Sicherung 10 geschildert. Ich habe das gleiche Problem mit der Sicherung 21 (Instrumente, linkes Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung). Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte? Vielleicht auch hier irgendwo ein Kabel durchgescheuert?Brauche dringend Hilfe da wir eigentlich am Samstag in Urlaub fahren wollten. Danke für eure Antworten. Mick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 217,5Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer Was mußt Du machen damit die Sicherung durchbrennt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Hallo Leute, es wurde bereits mehrmals die Problematik mit der Sicherung 10 geschildert. Ich habe das gleiche Problem mit der Sicherung 21 (Instrumente, linkes Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung). Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte? Vielleicht auch hier irgendwo ein Kabel durchgescheuert?Brauche dringend Hilfe da wir eigentlich am Samstag in Urlaub fahren wollten. Danke für eure Antworten. Mickdas was du aufzählst, ist die Nr. 23Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mick Geschrieben: 2. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Stimmt genau. Das ist die Sicherung 23, bei mir fliegt immer die 21. Ist aber auch eine 7,5A. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Nun erzähl doch mal was du machen mußt damit die Sicherung fliegt etwas mehr Infos helfen schon um sich ein besseres Bild zu machen.Fliegt die Sicherung wenn Du die Tür aufmachst oder das Handschuhfach .... ???? http://www.smilies.4-user.de/include/Eklig/smilie_iek_054.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mick Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Die Sicherung fliegt wenn ich das Licht anmache. Also beim letzten Versuch wars so: Sicherung kaputt => gewechselt => Zündung an => Licht an => Adios Sicherung! Vielleicht hilft das weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mick Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Sorry Jungs, kleiner Fehlerteufel. Es ist natürlich Sicherung 23, Stand-, Schlußlicht rechts und Instrumente, Kennzeichenleuchte, hab mich vertan. Mea Culpa. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 bei einem Kurzen würde ich mal die Kennzeichenbeleuchtungen nachsehen.Wenn die Gummis undicht sind, könnte es durch Wasser kommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Schau mal wie die Kabel aussehen wo der kleine "Kabelbaum" in die Rückleuchte geht , vielleicht beim Leuchtmittel wechseln etwas eingeklemmt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
