Sicherung 21
Hallo Leute,
es wurde bereits mehrmals die Problematik mit der Sicherung 10 geschildert. Ich habe das gleiche Problem mit der Sicherung 21 (Instrumente, linkes Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung).
Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte? Vielleicht auch hier irgendwo ein Kabel durchgescheuert?
Brauche dringend Hilfe da wir eigentlich am Samstag in Urlaub fahren wollten.
Danke für eure Antworten.
Mick
https://e30-talk.com/topic/34615-sicherung-21/
Hallo Leute,
Mick
das was du aufzählst, ist die Nr. 23
https://e30-talk.com/topic/34615-sicherung-21/#findComment-406041
Nun erzähl doch mal was du machen mußt damit die Sicherung fliegt etwas mehr Infos helfen schon um sich ein besseres Bild zu machen.
Fliegt die Sicherung wenn Du die Tür aufmachst oder das Handschuhfach .... ????
http://www.smilies.4-user.de/include/Eklig/smilie_iek_054.gif
https://e30-talk.com/topic/34615-sicherung-21/#findComment-406083
Die Sicherung fliegt wenn ich das Licht anmache. Also beim letzten Versuch wars so:
Sicherung kaputt => gewechselt => Zündung an => Licht an => Adios Sicherung!
Vielleicht hilft das weiter.
https://e30-talk.com/topic/34615-sicherung-21/#findComment-406177
bei einem Kurzen würde ich mal die Kennzeichenbeleuchtungen nachsehen.
Wenn die Gummis undicht sind, könnte es durch Wasser kommen.
https://e30-talk.com/topic/34615-sicherung-21/#findComment-406362
