BC2 zeigt immer nur Tankinhalt 3,5l an...
Xaan
Geber, oder Leitung zum Geber.... oder aber der BC ( weil ist ja ein Computer :-D ) könnte sich auf gehangen haben.
setz den doch mal ne Weile Spannungslos.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
das hab ich schon probiert....Welchen geber meinst du?
wo ich drüber nachdenke, der BC wird ja sicherlich das Signal vom Kombiinstrument abgreifen. Somit fällt der Geber ja flach - wenn die Tankanzeige normal funktioniert.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Eventuell ist das Poti das links unter dem kleinen Deckel sitzt im Verhältnis zum Auto toal verstellt.
Einfach mal den Deckel mit ner Nadel öffnen und dann mal mit nem kleinen Kreuzschlitz (AFAIK Größe 0) hochdrehen und verfolgen ob der Tankinhalt hochgeht und sich dann verändert.
Ab erreichen der Reservestellung rechnet der BC nämlich nur noch nach Kilometern runter und nicht mehr nach Tankinhalt weil da die Messung zu ungenau wird - daher auch die Änderung wenn Reserve angeht - da schaltet er um.
Georg
Hab heute manuell den tankinhalt beim aufleuchten der reserve auf 6l gestellt. hab dann getankt, es blieb aber trotzdem auf 6l. Nach einigen km Fahrt, geht der Tankinhalt aber runter, und die km auch.....Scheiße.
[/center]
Bisher hat der BC ja korrekt angezeigt oder ???
Versuch ma das mit dem Poti, obwohl ich eher glaube dass es oxidert is anstatt von verstellt, normalerweise verstellen sich Potis ned so spontan und ohne zutun.
Oder der BC an sich hat n Macke, wie gesagt es is n Computer und Elektronik grad Mikroelektronik kann prima spinnen ... das weiss ich von berufswegen ;-)
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
war ihm vll zu warm :-D
vll hast Du n kalte Lötstelle iwo drinnen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
