Gast cindarellas_lover Geschrieben: 30. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2008 Grüsse, ich brauche dringend die Masse für die Motorträger der M20 Motoren im Motorraum. Geht darum, dass ich einen Motor mobil auf einen Wagen bringen muss um ihn, wenn er im Weg steht einfach rumschieben kann. Dazu will ich ein paar starke Bleche schweissen um den Motor da Fall- und Kippsicher aufschrauben zu können. GrussAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34556-masse-motortr%C3%A4ger/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 30. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2008 Ich weiss nicht genau was du machen möchtest aber wie sieht es denn mit einem Motorträger aus.Die kosten so um die 50€ bei E..y. und sind mit Rollen versehen und zugleich auch noch sehr stabil gebaut. MfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34556-masse-motortr%C3%A4ger/#findComment-405289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast cindarellas_lover Geschrieben: 30. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2008 Das Problem ist, das ich gar nicht weiss wie ich den Motor an den Haltern bei Ebay festmachen soll. Bzw, hab ich bei nem Bekannten gesehen, dass das an den Getriebaufnahmen festgemacht werden soll. Aber hält der Spass auch?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34556-masse-motortr%C3%A4ger/#findComment-405300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2008 Das Problem ist, das ich gar nicht weiss wie ich den Motor an den Haltern bei Ebay festmachen soll. Ganz einfach. Wird anstelle des Getriebes angeschraubt. Schau mal bei Spiggy´s M20 Revi rein. Da ist mind. 1 Pic bei wo der Motor in dem Ständer hängt. http://e30-talk.com/bilder-videos/t-und-wenn-ich-erst-einmal-fertig-bin-aergere-ich-die-anderen-32030-3.html Schau mal hier. Da siehst du es. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34556-masse-motortr%C3%A4ger/#findComment-405303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
