A-Säulenstecker reinigen wie?
Hi,
meine ZV geht nicht und ich mein es liegt am A-Säulenstecker weil dort grünspan zu sehen ist, mit was reinigt man den Stecker ohne etwas kaputt zu machen?
mfg
https://e30-talk.com/topic/34554-a-s%C3%A4ulenstecker-reinigen-wie/
Naja also mit "reinigen" wirst du nicht lange Freude haben damit.
Am besten machst du die Pins neu dann hast du Ruhe.
Ansonsten WD40 oder so ein Zeug mal probieren.Aber wirklich helfen wird das nicht.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/34554-a-s%C3%A4ulenstecker-reinigen-wie/#findComment-405265
das richtige mitel zum reinigen ist nen seitenschneider. :D:devil::devil:
nee mal im ernst: den stecker neu geholt bei bmw und dann neue pins draufgechrimpt auf die alten kabelenden und gut ist.
alles andere artet zur wöchentlichen fleissaufgabe aus.
https://e30-talk.com/topic/34554-a-s%C3%A4ulenstecker-reinigen-wie/#findComment-405297
Rein prinzipiell kann man sich bei Conrad oder nem anderen Elektronik Tandler (für Preißn: Händler) die beiden Mittel der "Kontakt-Chemie"
Kontakt 60 Kontaktreiniger und
Kontakt 61 Korrosionsschutz
kaufen.
Kostet dann zusammen ca. 15,-
Dazu ne Bürste mit langen Borsten und einiges an Zeit.
Oder man ersetzt den Türstecker nach Anleitung in der Wiki: Klick
Da hab ich auch alle Teilenummern die man braucht bereits aufgeschrieben.
Nur die Menge der Puns und Buchsen ist bei jedem je nach Ausstattung verschieden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34554-a-s%C3%A4ulenstecker-reinigen-wie/#findComment-405357
