Original Bmw Chip / 325i Erfahrungen
Mr.Pink
Richtig, bei der Wahl der Übersetzung geht es um die effiziente Nutzung des Drehmoments. Beispiel Turbodiesel mit sehr kurzer Übersetzung wäre völliger Unsinn, da die Kraft überhaupt nicht genutzt wird.
Oder der Vergleich für jedermann: Fast jedes normale Auto "zieht" im 2. Gang besser als im 1., weil bedingt durch die kurze Übersetzung im 1. Gang das Drehmoment nicht effizient genutzt werden kann -> der Wagen verlässt den optimalen Drehzahlbereich zu schnell wieder.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
So ist es, denke hier wird die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet.
Das Drehmoment des Motors bleibt natürlich gleich, aber das Drehmoment an der Achse bzw. was an den Antriebsrädern ankommt verändert sich entsprechend je nach Diff.
Bin auch der gleichen Meinung :meinung:
