Welche Radschrauben an Fremdalus
So, ich verabscheu es eigentlich Frage Threads zu erstellen, aber diesmal hat mir die Suche nicht wirklich befriedigende Ergebnisse gebracht.
Ich habe hier einen Satz Ronal Felgen 7x15 ET25. Allerdings ohne Radschrauben. Im Gutachten für den 3er steht auch nichts über die Größe, ausser dass die mitzuliefernden zu benutzen sind. Was die Länge bei Spurplatten z.B. rauszufinden angeht, weiss ich bescheid.
Aber wie muss ich hier verfahren?
Danke
Grüße
"Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen." Stokowski
https://e30-talk.com/topic/34364-welche-radschrauben-an-fremdalus/
Schraub doch einfach ne Felge bei dir ab,steck ne Schraube durch und miß wie weit die raussteht.Müssten so 25mm sein.Dann nimmste die neue Felge und machst das ganze Spiel nochmal und schon weiß du wie lang oder kürzer die Schrauben dafür sein müssen.Differenzrechnung sagt man dazu.:D
https://e30-talk.com/topic/34364-welche-radschrauben-an-fremdalus/#findComment-402673
..würde ich auch so machen, worauf du unbedingt noch achten musst, aber darauf muss ich bestimmt gar nich hinweisen, ist der Schraubenbund (Kugel-/Kegelbund)..
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/34364-welche-radschrauben-an-fremdalus/#findComment-402704
Die Standard Radschraube hat 26mm +Kegelbund sie guckt 19mm aus der Felge an der Nabenseite heraus,das ist das Maß das sie an der anderen Felge auch herausschauen sollte.Und nicht 25mm,das ist zu viel denn dann schleift es hinten in der Trommelbremse.
https://e30-talk.com/topic/34364-welche-radschrauben-an-fremdalus/#findComment-402758
Danke euch.
Habs nun nach deine Art gemacht Poppy (die Lösung liegt manchmal nah :klatsch: ) Schauen 20mm raus. Ebenso scheint es sich dabei wirklich um Kegelbund zu handeln. Also dürfte ja nichts dagegen sprechen.
https://e30-talk.com/topic/34364-welche-radschrauben-an-fremdalus/#findComment-403148
