derAlex Geschrieben: 23. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Hallo Leute! ..worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen "normalem" und den M-Technik Fahrwerk? thanks & greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34361-m-technik-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Naja ist Sportlicher, rund 2 bis 2,5cm tiefer...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34361-m-technik-fahrwerk/#findComment-402650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 23. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 ..also liegt der Unterschied nur in den Federn? ..und was mir noch einfällt, wo wurden die 45mm und wo die 51mm Federbeine verbaut??? ..muss man bei nem Umbau auf größeren Motor (z.B. M50/M30) auf 51mm Beine umbauen oder ist das egal? thanks & greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34361-m-technik-fahrwerk/#findComment-402656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
micha6cs Geschrieben: 23. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 M-Technik hat andere Federn, Dämpfer und Stabis soweit ich weiß.Die 45er Federbeine wurden wohl eher bei den niedrig motorisierten Varianten verbaut. So wie ich das bisher mitbekommen habe, hatten zumindest die M-Tec Fw alle 51er Federbeine. Bei einem Umbau muss das aber nicht zwingend geändert werden. Wichtiger ist da eine ausreichende Bremse. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278044.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34361-m-technik-fahrwerk/#findComment-402658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 das einzigste was wirklich sicher ist ist das die 325er NFLs 51er dämpfer haben. ansonsten hab ich schon alle anderen modelle mit 45er und 51ern gesehn. tieferlegung durchs m-fahrwerk waren 20mm AUSSER beim touring. da war es nur ne straffere federrate OHNE tieferlegung. beim umbau auf nen grösseren motor schreibt bmw in seinem 130€-umbaugutachten vor die dämpfer auf 51mm zu wechseln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34361-m-technik-fahrwerk/#findComment-402683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
