rückfahrscheinwerfer tun nimmer
e30_touring
ich hab seit gestern ein problem:
meine rückfahrlampen leuchten nicht mehr wenn ich den
r-gang einlege. ich hab heut die lampen konrolliert, die sind noch gut. dann hab ich den schaltsack in der mittelkonsole entfernt und wollte mir den schalter anschauen, der ist aber glaube ich in der gummimanschette drin. wie komm ich an den schalter?? oder was könnte noch eine ursache für mein problem sein??
ich hoffe mir kann jemand helfen
danke schon mal im vorraus
hast du mal die kabel "durchgeklingelt"??????
Kabelbruch?????
oder der schalter. der is auf der beifahrerseite am getriebe. kommst aber nur von unten richtig ran.
austauschen und gut is.
Mathes
EDIT: eventuell is es auch ne kontaktgeschichte in der RL. enweder die federn die die lampe halten nachbiegen oder die steckverbindung zur RL checken
ööööhm ich versuchs.
müsste sich in höhe des schaltknaufes auf der beifahrerseite seitlich am getriebe befinden.
Mathes
kann ich dir nich sagen weil ich hab automatik. da is einiges anners.
Mathes
Das is bei mir auch ne ganz üble Geschichte, mal geht's, mal nicht, mal eins, mal keins, dann das RüLi nich, mal wieder der Blinker, ich vermute mein Lampenträger is ziemlich ausgelutscht. Das is absolut kurios, da kannst rumwackeln wie de willst, das Ding hat ein Eigenleben.
Nimm mal den Stecker vom RüLi ab, und miß mal ob überhaupt auf den Rückfahrkontakten Strom ankommt, dann weißt du ziemlich sicher obs der Schalter ist. Mußte mal probieren welche Pins das sind, ich weiß es nicht mehr so genau.
Also wird bei Dir der Schalter am Getriebe sein !!
Es gibt hier nur ein Kabel was an das Getriebe geht mit einer Steckverbindung !!
Wie gesagt Kabel abziehen ,Schalter rausschrauben ,keine Angst läuft kein Öl aus !!
!!!Aber nicht fahren wenn der Schalter draußen is ,gellle !!!
Sonst kommt doch Öl
hmm hoffentlcih isses bei dir der schlter.
bei mir ist das kabel von der gummischeibe an der kardan durchgeschliffen worden weil sich die klammer gelöst hat.
muss ich auch ma demnächst beheben....:roll: :D
