Stefan Geschrieben: 2. Februar 2004 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 sry, war net bös gemeint, von nokia sind meines wissens nur die hinteren boxen des hifi systems, wie es da mit dem soundsystem aussieht muss ja netdie hinteren nokiaboxen sind übrigends qualitativ über so manchem infinity set, fragt mal e-type 2,5er hochtöner glaub ich übrigends Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Februar 2004 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 nun nochma mein senf dabei: hab an nem schlachter (beim schrotti) nachgeschaut. die LS sind die gleichen wie in jedem anderen. 13er breitband-LS von ITT. die von soundsystem unterscheiden sich nur durch nen angelöteten kondensator von den anderen.die HT sind von nokia und werden einfach paralel an die vorderen LS angeschlossen. die grösse der HT war 22mm. der kabelbaum zum soundsystem war in den ZV-kabelbaum mit eingestrickt. und die masse der LS des soundsystems laufen über die karosseriemasse. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ALPINA Geschrieben: 2. März 2004 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2004 Auch wenn es anscheinend bei den meisten im Forum genau in die andere Richtung zu gehen scheint... Ich möchte in meinem touring eine nachträglich installiertes Hifianlage mit Endstufe und Quad Speakern ausbauen, um den Originalenzustand wieder herzustellen.Das heißt, bei der Gelegenheit möchte ich das BMW Soundsystem nachrüsten.Die entsprechenden Lautsprecher, der Kabelbaum und ein zeitgenössisches BMW CD-Radio (mit Cartridges!) und die Endstufe sind schon angeschafft. Was mir nun wirklich Schwierigkeiten bereitet ist der Anschluß des (Nachrüst-) Kabelbaums. Es sind derart viele Stecker auf der Radioseite daran, daß ich nicht alle Gegenstücke hinter den Instrumenten finde, es werden anscheinend ja auch bereits vorhandene Kabel (z.B. für die hinteren Speaker) weiterverwendet oder umgesteckt. Da das Fahrzeug nahezu (bis auf das Soundsystem) voll ausgestattet ist, ist das Ausmaß der vorhandenen Verkabelung / Steckverbindungen sehr unübersichtlich... Gibt es für die Nachrüstung des Soundsystems eine offizielle BMW Einbauanleitung? Woher bekommt man die? Hat schon jemand so etwas angeschlossen? herzlichen Dank für Eure Hilfe! ... Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. März 2004 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2004 Ich hab die. Bei Interesse mal kurz durchtrommeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
