heizungsgebläse defekt???
hallo seit kurzem habe ich wenn ich in rechts kurven fahre ein sehr lautes geräuch im amaturenbrett kommt definitiv vom gebläse wird ich sagen wenn ich das gebläse auf kalt stelle kommt die luft auch ganz normal raus wenn ich es dann aber auf warm stelle ist es extrem laut und es kommt auf der 4 weniger luft als auf der 2 zb. wollte wissen was genau daran defekt ist und ma wissen wie ich das ganze dann wechseln muss ...danke
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/34322-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/
Das eine passt mit dem anderen nicht zusammen.das heisst wenn das lüfterrad eine unwucht oder dreck abbekommen hat entstehen die geräusche.
wenn die vorwiderstände defekt wären würde das gebläse in bestimmten stufen ganz aussetzen.
https://e30-talk.com/topic/34322-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-402270
ja wenn ich es dann aber mal in nächster zeit tauschen will muss ich da das ganze amaturen brett ausbauen oder nicht
https://e30-talk.com/topic/34322-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-403015
Nein!
Das geht alles vom Motorraum aus.
https://e30-talk.com/topic/34322-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-403080
normalerweise schon. Dafür musst du das Gebläase aber ausbauen und wenn du schon einmal dran bist, beu gleich ein anderes rein. Bekommst du bestimmt von einigen hier ausm Forum für wenig Geld. LG SAm
https://e30-talk.com/topic/34322-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-403100
