Elektroteil Zündschloss am e30
Hallo, habe einen e30 (316i) und Startprobleme. Sicher ist das Elektroteil verschlissen. Ist der Ausbau viel Aufwand, muss das ganze Schloss runter von der Lenkstange? Wo besorge ich Ersatz. Besser ich hole erst ein neues, sonst sehe ich blöd da... Bei BMW ists sicher teuer... DANKE für einen Rat
https://e30-talk.com/topic/34317-elektroteil-z%C3%BCndschloss-am-e30/
Wirste nur bei BMW kriegen, kostet glaube um die 26€. Ausbau ist kein Ding, Lenkrad ab, Lenksäulenverkleidung weg, zumindest das Unterteil. Dann siehstes ja schon, ist sogar nur gesteckt...
Aber hast du auch geprüft, ob die Ursache für die Startprobleme nicht woanders liegen können?
https://e30-talk.com/topic/34317-elektroteil-z%C3%BCndschloss-am-e30/#findComment-402243
Na wenn du sicher bist das der Zündanlassschalter verschlissen ist dann kauf ihn bei BMW. Der ist nicht so teuer. Einbau ist ganz einfach. Lenksäulenunterverkleidung wegbauen und der Schalter wird noch von zwei Madenschrauben gehalten.
Gruß, Max
BMW E30 325i 2-türig in Lachssilber met. 02/1988
https://e30-talk.com/topic/34317-elektroteil-z%C3%BCndschloss-am-e30/#findComment-402244
Ja, ich denke, es liegt am Elektroteil. Ich kann normal drehen bis es zünden sollte, dann geschieht erst was, wenn ich den Zylinder mit dem Schlüssel leicht hoch bewege. So als ob dann erst Strom-Kontakt hergestellt wird...dann dreht der Anlasser sofort und springt gut an.
Danke für die Antworten !!! Gruß, Rob.
https://e30-talk.com/topic/34317-elektroteil-z%C3%BCndschloss-am-e30/#findComment-402527
