stachel Geschrieben: 21. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2008 Hallo Leute , sorry ...eine dumme Frage aber ich weiss die Anrwort wirklich nicht und möchte nix kaputt machen : Wie bekomme ich bei der Limo die Rückenlehne ab ohne etwas zu zerstören ? Haftet bei mir fest wie betoniert.... Grüße...uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34284-wie-r%C3%BCckenlehne-hinten-demontieren-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 21. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2008 Sitzfäche raus nehmen (nur gesteckt, einfach nach ober ziehen), rechts und links je eine Schraube raus drehen und die ganze Lehne mit´m Ruck so 10cm nach oben drücken, dann hast du sie draußen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34284-wie-r%C3%BCckenlehne-hinten-demontieren-ausbauen/#findComment-401812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 21. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2008 bin grad auf Arbeit, habe den kleinen nicht vor mir...befinden sich die 2 Schrauben unten je rechts und links oder wo sind diese bitte ? DAnke !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34284-wie-r%C3%BCckenlehne-hinten-demontieren-ausbauen/#findComment-401826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 21. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2008 Du hast an der Rückenlehne unten, jeweils Links und rechts eine Schraube ( 10er )ab und zu sind die aber auch durch ein Stück Stoff bedeckt. Einfach links und rechts die Schrauben lösen, und die Rückbank nach oben drücken ( Wie Bastelbert schon geschrieben hat ) LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34284-wie-r%C3%BCckenlehne-hinten-demontieren-ausbauen/#findComment-401831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 21. Juni 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2008 Vielen Dank an Euch !!!! Beste Grüße..... euer Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34284-wie-r%C3%BCckenlehne-hinten-demontieren-ausbauen/#findComment-401880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
