Anschaltungsproblem die Dritte...
Folgendes Problem : Der MKB eines B25 Kat soll an den viereckigen Stecker eines 320i VVFL. Habe alles nach dem Plan siehe unten angeklemmt, Anlasser dreht, ansonsten nüschte. Kein Funke, keine Spannung an den ESV. Dafür flackerts im Kombi ganz lustig. Wenn ich auf Zündung an stelle, leuchtet nix, beim Zünden flackerts dann. Einzig die Ölkontrolle leuchtet normal und geht dann aus. Aufgefallen ist mir, daß laut dem Plan Abweichungen bestehen bezgl. der Kabel im neueren MKB.
Ich hab aus dem Plan den ersten(viereckigen) und den letzten bis Bj. 94 genommen, so ist das richtig, aber trotzdem paßt irgendwas nicht.
Sämtliche Steckverbindungen sind i.O., angeklemmt ist alles, Masse wurde gemessen, ist auch i.O.
Hat evtl. noch jemand nen Tip???
https://e30-talk.com/topic/34275-anschaltungsproblem-die-dritte/
Da hilft wohl nur das "genaue" BJ vom MKD. Es könnte rein Theoretisch jeder von den 3 sein. Den 2,5er Kat gab es ja ab Werk seit Jan/86.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34275-anschaltungsproblem-die-dritte/#findComment-401658
