Jürgen Geschrieben: 19. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Moin,wollte gerne meinen Tacho etwas verschönern;-)so mit Tachoringe und eventuell andere Tachoscheiben,aber leider habe ich große Angst davor das Teil zu beschädigen beim Aus-bzw.Einbau.Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau-bzw.Einbau des Tacho`s?Oder gibt es jemanden in meiner Nähe der so etwas schon gemacht hat,und mir Eventuell dabei behilflich sein kann?Würde mich tierich freuen.gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34221-tacho/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 19. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Iss relativ einfach, wenn du gemütlich arbeiten willst machs Lenkrad runter, manche lassen es aber auch drauf, und wenn du Angst hast, das du was kaputt machst, hol dir ne Ersatz-Kombi... Den Rest sollte das Bild eigentlich ausreichend beantworten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34221-tacho/#findComment-401030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 es kommt drauf an was du für nen lenker hast. mit dem originalen buslenker bekommste die kombi nicht raus. die beiden rändelschrauben für die blende unterm lenker ist beim ersten mal schwierig zu ertasten. aber mal was anderes: wenn du angst hast was kaputt zu machen ist der tachoringeinbau und der verbau neuen tachoscheiben nix für dich. da müssen klebenähte geöffnet werden und empfindliche tachonadeln abgehebelt werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34221-tacho/#findComment-401040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen Geschrieben: 19. Juni 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Hhmmm,8-/dann werde ich wohl warten bis ich jemanden finde der mir helfen kann:cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34221-tacho/#findComment-401063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 ne alternative wäre ben nen ersatztacho ersteigern und den zum testen nutzen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34221-tacho/#findComment-401065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 19. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Hol Dir einfach ein anderes Kombiinstrument und versuch Dein Glück.... Wirklich schwer ist das alles nicht, aber man muss ruhig und vorsichtig arbeiten. Wäre von Vorteil, wenn Du nicht grade grobmotoriker bist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34221-tacho/#findComment-401084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
