starkes vereinzeltes Motor-Ruckeln: welche Ursachen ?
Hi Leute,
ich hab seit kurzem im E30 Cabrio 320 (1989), wenn der Wagen einigermaßen warm ist, manchmal ein sehr deutliches Ruckeln; es ist, als wenn der Motor stehenbleiben wollte und danach wieder viel Gas gibt (mehr als vor dem Phänomen).
Im ausgekuppelten Zustand ist das als kurzes schubweises Gasgeben und -wegnehmen zu sehen.
Mehrmals ist er dabei auch schon ausgegangen.
Das Phänomen taucht im Benzin- und Gas-Betrieb auf; da die Gasanlage eine einfache Venturi ist, die außer dem Lambdasignal (und vielleicht noch der Drehzahl) nichts weiteres verarbeitet; würde ich die Probleme der Kraftstoffzuführ ausschließen und denke eher an (Falsch-)Luft oder Zündung. Für Falschluft empfinde ich das Problem aber als viel zu ausgeprägt, so daß ich eher an die Zündung denke.
Weitere Beobachtungen dazu:
Das Problem tritt eher bei Teillast auf und bei sehr wenig Last, nicht bei viel Last und ich habe es bisher nie bei Drehzahlenn über 3000 beobachtet; Bei kaltem Motor tritt es ebenfalls nicht auf.
Ich meine auch manchmal die Wassertemperaturanzeige dabei zucken zu sehen.
Wo muß ich suchen bzw. Teile testen oder tauschen: Zündverteiler/-finger oder eher Kabel - oder was ?
Gruß und Dank für Eure Hinweise !
Stefan
https://e30-talk.com/topic/34187-starkes-vereinzeltes-motor-ruckeln-welche-ursachen/
Hi Leute,
Stefan
Ich denke, der Wassertemperaturfühler und dessen Kabel kommen hier in Verdacht. Du kannst den Sensor zum testen abziehen, ist der Sensor abgezogen wird das Steuergerät den Ersatzwert -40° benutzen ( viel einspritzen, zu viel um längere Strecken zu fahren -> 15-20L/100km (!).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34187-starkes-vereinzeltes-motor-ruckeln-welche-ursachen/#findComment-400552
