Pilly Geschrieben: 14. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2008 Hi leute, bin schon seit einiger Zeit immer wieder auf das Problem gestoßen, dass es im inet herrlich diffuse Meldungen über die verschiedene Verteilung der M Technik 2 Lenkräder in den BMWs der e30-Generation gibt. Die Frage ist eben: Welches passt wo? Denn: Immer wieder gibt es Menschen, bei dem von uns allen heiß geliebten Auktionshaus, deren MT2 Lenkräder in "E30, E32, E34, E36 uvm." passen. Das dem nicht so ist weiß ich mitlerweile, um jedoch anderen den Griff zum "falschen" Lenkrad zu ersparen würde ich gern einen Wiki-Eintrag zu dem Thema verfassen. Da ich mir jedoch in meinen Annahmen nich 100%ig sicher bin möchte ich sie hier vorher zur Diskussion stellen um dann das gemeinsam erarbeitete und überprüfte Wissen festzuhalten. Also los: E30:Durchmesser: 370mm ETK-Nr: 32 33 2 226 731 bzw. 32 33 2 226 086 (1. das "komplette Lenkrad" - 2. nur der "Kranz")ETK-Nr. des Schleifrings: 32 33 1 152 896Verzahnung: 17mm E36:Durchmesser: 370mmETK-Nr: 32 33 2 226 860 bzw. 32 33 2 226 741ETK-Nr des Schleifrings: 32 31 1 159 065Verzahnung: 22mm ( Optisch zwischen den Lenkrädern kein Unterschied und der Durchmesser ist eben auch kein Unterscheidungsmerkmal.E34:Durchmesser: 385mmETK-Nr:32 33 2 226 677 bzw. 32 33 2 226 085ETK-Nr des Schleifrings: 32 33 1 152 896 (man merke: Dieselbe Nr. wie beim E30!)Verzahnung: 17mm (Airbagmodelle angeblich 22mm - tut hier nichts zur Sache[ebenfalls Google Infos]) E32: Durchmesser: 385mmETK-Nr: 32 33 2 226 677 bzw. 32 33 2 226 085 (man merke: Dieselbe Nr. wie beim E34!)ETK-Nr des Schleifrings: 32 33 1 152 896 (man merke: Dieselbe Nr. wie beim E30 und E34!) Verzahnung: 17mm (Airbagmodelle angeblich 22mm - tut hier nichts zur Sache[ebenfalls Google Infos]) Fazit:E36: Das Lenkrad aus dem E36 passt einzig und allein im E36 und im E32 sowie E34 MIT der Airbaglenksäule! E30: Das Lenkrad aus dem E30 passt selbstverständlich in den E30 sowie in den E34 und E32 OHNE Airbag - Es passt NICHT in den E36. E34: Das Lenkrad aus dem E34 passt in den E30 und E32 OHNE Airbag - NICHT in den E36. E32: Es gilt dasselbe wie für den E34. Offene Fragen: Wie erkennt man also ob ein etwaiges Ebay-Lenkrad in den E30 passt wenn die Bezeichnung nicht klar ist? - Durchmesser: Es lässt sich feststellen ob das Lenkrad aus dem E30/E36 oder E34/E32 ist.- Verzahnung: Es lässt sich feststellen ob das Lenkrad aus dem E36 oder E30/E34/E32 ist.- ?Nummer des Schleifrings?: Die Nummer des Schleifringes ist auf den Schleifring geprägt, daher einfacher per Nachfrage in Erfahrung zu bringen als die Verzahnung! ALLERDINGS: Der Schleifring kann mit 2 Schrauben gewechselt werden. Wer das allerdings tut dürfte schon ein echter Betrüger sein. Immer wieder falsche Aussagen: "Die frühen Lenkräder aus dem E34 passen in den E30, spätere nicht mehr" Ich denke das mit dieser Aussage die unterschiedliche Lenksäule der E34 mit bzw. ohne Airbag angesprochen sein dürfte. "Die frühen Lenkräder aus dem E36 passen in den E30, spätere nicht mehr" Diese Aussage ist meines Wissens FALSCH, da im E36 nach meinen Informationen IMMER die 22mm Verzahnung zu finden ist was eine Montage im E30 unmöglich macht. An dieser Stelle lasse ich mich gern korrigieren wenn nötig! Der ETK liefert für alle 4 Modelle über den gesamten Produktionszeitraum dieselben Nummern, von daher denke ich das es keine früheren/späteren M Technik Lenkräder gibt! Noch einen Anhang zum Durchmesser:Der ETK liefert für das M Technik 2 Lenkrad als kleinsten Durchmesser 370mm! Auch im M3 scheint laut ETK nur dieser Durchmesser verbaut zu sein! Somit können Informationen wie das "kleine und das große MT2 Lenkrad" (oder wars das MT1) sowie Durchmesser von 365 oder 360mm nur aus dem Reich der Märchen entstammen!Ich lasse mich jedoch auch hier vom Gegenteil überzeugen wenn einer da mehr weiß ... Ich hoffe meine Auflistung ist einigermaßen verständlich und im Ansatz komplett. Über Bestätigungen bzw. Kritik an einzelnen Punkten würde ich mich freuen! Eine Gute Nacht und mit der Bitte um Entschuldigung der merkwürdigen Textform (ich glaub da mag mich die Technik wieder nicht oder ich bin zu doof), Gruß Phil Edit: Hab den Textbau doch noch in den Griff bekommen Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 15. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2008 Das passt wohl im groben Zum kleinen Anhang im Durchmesser:Das im BMW-Zubehörkatalog kleinste (und überhaupt erhältliche) Lenkrad hatte 36,5 cm, nannte sich BMW-Blackline/Woodlineund der Hersteller war Nardi/Italy. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2008 Klein und groß= Is normalerweise Mtech1 gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
