Zylinderkopfdichtungsreparatur?
Hallo,Leute,
beim Austausch der Wasserpumpe und des Zahnriemens wurde bei meinem
320 i,E 30,eine Leckage des Kühlwassers am Motor festgestellt.Im Kühlwasser wurde
Abgas festgestellt und o.g.Reparatur vorgeschlagen.Die Leckage ist gering,die
Rep.soll 500.-E kosten.Kann ich ohne Rep.weiterfahren ohne Probleme oder
wenn Rep.,ist der Preis o.k.???:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/34082-zylinderkopfdichtungsreparatur/
Moin
Auf keinen Fall durch die Abgase im Kühlwasser fängt das Wasser an zu kochen und dein Zylinderkopf kann oder wird sich verziehen.
Wird ich auf jeden Fall machen. Der Werkstattpreis ist denk ich i.o. Wenn da alles Komplet drin ist.
https://e30-talk.com/topic/34082-zylinderkopfdichtungsreparatur/#findComment-399295
So ich stell ma wieder ne doofe Frage: Wie stellt man Abgas im Kühlwasser fest? Weil mein M20 in meiner neuen Schönheit war etwas ölig als ich ihn geholt hab, vermutlich von der ZK-Dichtung, hab dann erst ma das ganze Öl weggemacht, und seitdem kommt gar nichts. Hatte auch schon überlegt die Dichtung zu tauschen, aber mir wurde von mehreren Seite gesagt, dass die nur im kalten Zustand a weng undicht werden kann, und ich mir solange der net saut keine Gedanken machen soll...
Konnte auch kein Öl im Kühlwasser, oder anderesrum feststellen, aber das iss ja sowieso immer so ne Sache das festzustellen, solange da keine Massen drin sind....
Iss das so richtig? Und muss ich mir Sorgen machen?
https://e30-talk.com/topic/34082-zylinderkopfdichtungsreparatur/#findComment-399299
Wenn da nix nachkommt,dann kümmer dich nicht drum.
Never touch a running system,oder wie das war.da ist schon etwas dran.
Wenn der Kahn doch anfängt zu sauen kannst immer noch bei.
https://e30-talk.com/topic/34082-zylinderkopfdichtungsreparatur/#findComment-399360
@rattlesnake: kann dir die werkstatt garantieren das es die koppdichtung ist??? 95% der motoren die abgas im kühlwasser haben haben nen kopfriss. dann hast du für 500€ ne neue koppdichtung und immer noch abgas im kühlwasser.
wenn du das wirklich machen lassen wilst sollen die zwingend deinen zylinderkopf abdrücken von der montage. kost dich zwar 80€ mehr aber dann ahben die den schwarzen peter wenns hinterher immer noch so ist wie vor der reparatur.
https://e30-talk.com/topic/34082-zylinderkopfdichtungsreparatur/#findComment-399446
