der kessel Geschrieben: 13. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Hi. Kann ich minnen Einarmwischer von der Mittelstellung einfach in die Linke Ruhelage umbauen ? Mus wegen TÜV leider. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Ja kannst Du, einfach die Antriebsstrebe vom Motor lösen ( eine Schraube SW10) die Strebe abmachen vom Motor und das Wischergestänge von Hand in die gewünscht Position bringen und wieder zusammen bauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der kessel Geschrieben: 13. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Cool danke Spiggy Em aber geht dann nicht ein teil auf die Motorhaube und kaputt ???Also wen er nun mittig die Ruestellung hat zit er ja erst nach Links und dann nach rechts. verstehe das nett so richtig ma ausprobieren. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Du sollst nicht den Wischerarm umschrauben, sondern den Arm direkt am Motor! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 http://static.bmwfans.info/images/epc/NzgzNV9w.png Die Mutter Nr8 lösen dann Nr4 vom Motor lösen , dann kannst Du den Wischer verstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der kessel Geschrieben: 13. Juni 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Super, Danke echt wo nimmst du all dein wissen her. Mus ich da alles ausbauen zu?Mfg der kessel. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Nein Du mußt nicht alles ausbauen es ist zwar extrem fummelig aber man kommt im eingebauten zustand an die Schraube. Dazu erleichtert es noch die Sache ein wenig wenn du schraube 15 löstund man das Gestänge nach abziehen des steckers am Motor etwas anheben kann.Das ist wirklich keine schöne Arbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der kessel Geschrieben: 14. Juni 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2008 Ok Danke der Hilfe Spiggy. Hat wunderbar funktioniert. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
