Einarmwischer im Selbstbau
Cool danke Spiggy
Em aber geht dann nicht ein teil auf die Motorhaube und kaputt ???
Also wen er nun mittig die Ruestellung hat zit er ja erst nach Links und dann nach rechts. verstehe das nett so richtig ma ausprobieren.
THE SKY IS THE LIMIT
https://e30-talk.com/topic/34070-einarmwischer-im-selbstbau/#findComment-398996
Du sollst nicht den Wischerarm umschrauben, sondern den Arm direkt am Motor! ;-)
https://e30-talk.com/topic/34070-einarmwischer-im-selbstbau/#findComment-399018
Nein Du mußt nicht alles ausbauen es ist zwar extrem fummelig aber man kommt im eingebauten zustand an die Schraube. Dazu erleichtert es noch die Sache ein wenig wenn du schraube 15 löst
und man das Gestänge nach abziehen des steckers am Motor etwas anheben kann.
Das ist wirklich keine schöne Arbeit
https://e30-talk.com/topic/34070-einarmwischer-im-selbstbau/#findComment-399171
