Servus,
Ich bin beim Stöbern bei Ebay auf diese Auktion gestoßen, und hab mich ein wenig über dieses Relais neben dem Stoßschalter von der ZV gewundert. Da ich jetzt mal davon ausgehe dass es Originoool iss, und ich an dieser Stelle nach dem Tausch von meinem Kabelbaum einen Steckplatz für ein Relais "über" habe, würde mich interessieren wofür dieses Relais ist?
Ist dieses Relais für die originale Komfortschaltung, und wenn ja was ist das für ein Relais, bzw was hat das Ding für eine Teile-Nr und was kostet mich dat Ding beim Freundlichen?
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-Zentralverrieglungs-Steuergeraet_W0QQitemZ180250519786QQihZ008QQcategoryZ53949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Merci
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/
so ein Teil hab ich noch rumliegen: 61311378786 steht auf dem blauen Relais für die Komfortschaltung. Was das momentan kostet, weiß ich nicht. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/#findComment-397725
hm, hab ja den Kabelbaum samt Türkontaktschalter hier liegen und da das Kabel vom Schalter bis zum Relais grade mal 40cm ist, kam mir das sehr kurz bis zum SA-Stecker vor. Aber kann stimmen, da vom Relais ja die Kabel zum Stecker auch noch abgehen. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/#findComment-397816
:frage: also irgendwie bin ich jetzt genauso schlau wie vorher ...
Was ist das denn nu ? Das Komfortrelais oder für die ILV und welches Relais brauch ich da genau ?
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/#findComment-398111
Und was genau ist das für ein Relais und wo bekomm ich das bzw. hat jemand die Teile-Nr?
Brauch ich damit die ILV funktioniert den Türkontaktschalter mit 2 Anschlüssen oder reicht da der normale?
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/#findComment-398149
2-polig brauchst du nur, wenn auch die Komfortschaltung der eFH mit dran soll. Obwohl ich auch schon gesehen hab, dass die beiden Kabel einfach in einen Kabelschuh gequetscht wurden. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/#findComment-398175
Okay, wer die Suche bemüht kommt deutlich weiter, ihr dürft mich jetzt beschimpfen :klatsch:
Hat jemand so nen Relais zufällig noch rumfliegen?
Und was muss ich beim Einbau beachten bzw. wie muss ich dann den Türkontakt verkabeln ?
https://e30-talk.com/topic/33968-relais-neben-sto%C3%9Fschalter/#findComment-398223
