wer fährt hinten 20mm spurplatten (pro achse) mit zentrierung?
servus,
also die 20mm hinten achsweise gesehen. 10mm pro seite. wollt meine heute drunter machen und musste dabei feststellen, das die scheiben nicht ganz drauf gehen, der zentrierring ist innen (wird ja auf die radzentrierung/nabe gesteckt, die ja ziehmlich weit raus schaut)nicht weit genug ausgefräßt. da fehlen 5mm, die die scheibe zum anliegen braucht... meine sind von kf.
hatte jemand auch schon mal das problem? muss mir da wohl ein anderen hersteller suchen...
gruss rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/33892-wer-f%C3%A4hrt-hinten-20mm-spurplatten-pro-achse-mit-zentrierung/
servus,
gruss rico
Kann ja nicht passen.Und Zentrierring ist das Kunststoffteil in der Felge.
Also,du mußt den Ring aus der Felge nehmen den Durchmesser der Nabenaufnahme ohne Ring an der Felge messen und dir dann Adapterplatten bei SCC bestellen.Die Nabenseite 57,1mm haben und Felgenseite halt den Durchmesser den du gemessen hast.Wenn der ebenfalls 57,1mm hat,mußt du Platten je Seite 15mm nehmen,sonst hast du das gleiche in grün,das passt auch nicht.
Und es ist ausgedreht und nicht gefräst.
kommt drauf an mit was für felgen....
ich hab 9x16 und hab 15mm pro seite und das passt... man hat halt wenig federweg... wie bei spiggy.....
@poppy2
thema verfehlt ;-)
meine felgen brauchen kein plastik-adapterring. das passt so.sprich die felgen haben das 57,1mm "loch". nur sollen die eben 10mm weiter raus.
also spurlatten mit zentrierung gekauft.... rest stehlt ja schon oben. die gehen nicht bis ran. nabe guck zu weit raus bzw. die platte ist innen nicht weit genug abgedreht. an die felge passt das perfekt.... aber ich les grad raus, das wird bei jeder 10mm platte so sein?! 15-er hab ich hier. die passen, nur steht das rad zu weit draußen...will ich nicht....bleibt mir nichts anderes übrig als 10mm platten ohne zentrierung zu holen?
gruss rico
@poppy2
thema verfehlt ;-)
gruss rico
10er Platten ohne zentrierung ist auch nicht zu empfehlen,da dafür die Nabe zu kurz ist,sprich die Felge hat sehr wenig bis keine Zentrierung,5mm ohne zentrierung könnte je nach Fase (der 45° Anschnitt) in den Felgen grad noch so gehen,na hinten zumindest,vorne wird es auch da schon knapp,aber sollte noch so eben passen.
also ich hatte schon alles mögliche aber mei mir haben die immer an der nabe gepasst.....
wenn die nicht genug abgedreht sind würde ich das einfach machen lassen..... und gut is...
ich fahre 40mm hinten muste nur börteln past ohne was zu ziehen wenn jemand noch interesse hat hätte noch 4X20mm abzugeben
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Welche scheiben hast du drauf, ich hatte das Problem auch, ich meinte meine wären von fun-tech gewesen, und habe dann, ich weiß es nicht mehr genau, glaube welche von powertech bekommen, die waren dann tiefgenug ausgefräst/gedreht...
spiggy.....
Ob du es glaubst oder nicht der hat hinten noch 60 mm Federweg gehabt ohne zu schleifen
du kannst ja den zentriering an der drehbank ein wenig abdrehen im durchmesser dann passt das musste ich bei mir vorne auch machen fahre hinten 35mm pro seite die passten perfekt.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
@e30Azev-M.
meine sind von FK. versteh nicht warum die das nicht gleich machen. soviel 4x100 mit 57,1mm loch autos gibts ja nicht, da "probiert" man das doch, bevor man die in serie baut. und zwar an der VA und HA. oder es muss dann hingewiesen werden: nur passend an VA.
naja gut ok wenn der reifen schräg eintaucht dann hast da den vollen federweg noch.... bei mir müßte ich eigentlich auch nur die kotis ganz leicht bearbeiten das ich weiter einfedern könnte, werd ich vielelicht auch noch machen...
Also ich habe hinten 40mm pro seite 20mm und hab au kein problem.......ich habe von R&H mit zentrierung und passen wie angegossen :-)
Es geht aber hier um 10mm pro Seite, da tritt dieses Problem tatsächlich ab und zu aus.
Probier mal die Power-Tech, die sollten passen...
R&H ist da auch wieder ne Geschichte für sich da muß man ja 35mm Distanzscheiben haben um auf et 15 zu kommen Hat eine Felge aber schon die Einpresstiefe niederig dann können 5 mm schon zuviel sein.
MfG
