Hiebjo Geschrieben: 7. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2008 Servus! Ich habe leider ein Problem mit meinem E30 320i (Baujahr 90, rot, M-Sportausstattung, schwarzes Leder) bei dem das elektrische Verdeck nicht mehr funktioniert. Bei dem Cabrio gab es bisher noch nie größere Probleme mit irgendwas und alle Teile sind original. Im letzten Jahr hat das Verdeck aber nicht mehr von alleine und dann auch nicht mehr synchron geschlossen, so dass ich in die Werkstatt musste. Die Führungsstange vom Motor zum Gestänge des Verdecks hin hat sich verbogen und dabei sogar die Halterung des Verdeckgestänges verbogen. Leider kenne ich nicht die Fachausdrücke für die Teile. In der Werkstatt wurden die Teile wieder hingebogen und eines ausgewechselt, aber das Problem ist nach kurzer Zeit wieder aufgetreten. Inzwischen kann man das Verdeck gar nicht mehr schließen und der Ablauf des Verdeckeinfaltens geht nicht mehr ohne sanfte Hilfestellungen.Die Werkstatt hat gemeint, dass man fast das komplette Gestänge austauschen muss, da die Halterung nicht einzeln zu bekommen ist. Das allerdings wäre finanziell auf keinen Fall drin. Ich hatte nun überlegt, dass Verdeck - wider die Natur - von automatisch auf manuell umzuestellen und eventuell nur den elektrischen Verschlussmechanismus für die Verdeckklappe zu nutzen. Tja, also ich habe bis jetzt von so einem Fall wie meinem noch nichts gelesen und kenne leider auch keine versierten Bastler, die vielleicht Tipps hätten. Ich würde das gute Stück doch ganz gern noch ein Wenig fahren und das natürlich oben ohne. Merci schon mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2008 nix leichter als das; einfach den Motor für das Verdeck im Kofferraum auskoppeln und den für die Klappe dran lassen. Evtl. noch die beiden Schubstangen von Antriebshebel und Gestänge abschrauben. Das war´s dann schon. Fahren bestimmt viele so rum. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hiebjo Geschrieben: 7. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2008 Danke für die schnelle Antwort! Toll, ich hatte schon gehofft, dass so was in die Richtung möglich ist. Ich habe schon die Storys über Verdeckwechsel etc. gelesen. Ist natürlich schade, um die schöne Automatikfunktion. Also, merci noch mal! Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
