Radlager hinten ausbauen und das selbe wieder einbauen?
ich möchte meine Längslenker sandstrahlen und neu lackieren, da sich an manchen Stellen Rost angesetzt hat.
Dazu muss ich die Radnabe und das Lager ausbauen. Geht das Lager beim ausbauen kaputt?
Oder kann ich es dannach wieder einbauen?
Ich will nicht wissen, ob es sinnvoll ist es wen man es eh schon draussen hat wieder einzubauen, sondern nur ob es gehen würde.
Die Lager machen noch keine Geräusche und haben 130tkm runter.
Ich mache mir auch gern in einem Jahr nochmal die Arbeit und wechsele sie dann, falls sie kaputt gehen, an dem soll es nicht liegen.
Die Komplettrestauration verschlingt nur (mal wieder) mehr Geld als ich dachte, und muss mir im Moment etwas einsparen.
Oder wie viel kosten die Lager im Zubehör?
danke für eure Hilfe,
Martin
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/
also theoretisch ist es möglich, bei mir hat ein lager den ausbau nicht überlebt, das andere schon, das is mit etwas zufall und glück verbunden...lager kostet beim freundlichen 60 euro!
wichtig ist das du beim aus und einpressen die richtigen "stanz bzw. Druck" ringe hast und auch an der richtigen stelle ansetzt.....
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396512
ich muss zuerst die Radnabe auspressen, und dann das Lager, sehe ich das richtig?
Stempel die ich von hinten ansetzen kann habe ich passende, allerdings weis ich noch nicht genau, wo ich den Längslenker auflegen soll, um die Radnabe auszupressen. Da ist dieses Bremsenblech, auf das ich ja nicht abstützen kann.
Wo stütze ich am Besten ab?
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396534
kannste knicken! wenn du das so machen willst mußte am innenring gegenhalten, sonst machste das gabudd!, und das geht ja nicht wirklich!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396690
hab ich gemerkt, mist, eines hab ich shcon zerrissen :(
morgen kommt das nächste, aber jetzt werden sie eben doch erneuert. Wie viel bezahle ich denn ca im Zubehör? gibts die von FAG oder so?
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396747
Ca. 40€ das Stück z.B Febi,Bilstein.http://www.autoteile2.de
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396807
der Link geht nicht, aber bei dem shop bestelle ich nichts. ;)
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396822
Man muß ja auch nicht unbedingt da kaufen wo man übersichtlich etwas finden und eine Haustür für etweiige Preise nachsehen kann.
Funzt der Link nun?
Kaufen würde ich auch nicht unbedingt dort,hätte ich gleich mit beischreiben sollen.Solche Sachen beziehe ich bei Kosmos-Autobedarf da bekomme ich für Verschleißteile %te und es ist um die Ecke.
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-396835
kaufe nix von febi was härter ist wie gummi!
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-397081
geh zum stahlgruber ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-397087
ja, das hatt ich vor, wollte nur mal auf die Schnelle n Preisanhaltspunkt. Danke.
https://e30-talk.com/topic/33885-radlager-hinten-ausbauen-und-das-selbe-wieder-einbauen/#findComment-397138
