7Jx15 H2ET13 mit 65/40
Klappt dess von der ET her wenn ich sagen wir mal 205/50 Reifen nehme???
Welche ET haben Serienalus bei BMW, also die Gullideckel bzw. die Kreuzspeiche?
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/
ich fahr 7x15 ET24 ringsrum und hab hinten 10er spurplatten drunter. geht hinten ohne probs.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-31854
Hmmm... auf den Felgen sind folgende Reifen... 195/45/R15.
Nimmt der TÜV mir die ab, oder muss ich meinen Tacho da einstellen lassen???
EDIT: BEZÜGLICH meiner Frage ob das von der ET her klappt meinte ich weniger obs am Dämpfer schleift, sondern ob ich aussen die Kanten umlegen muss...
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-31878
Hallöle,
ich hab zuletzt 7x15 ET 12 gefahren. Vorne mit 205/50 und hinten 225/50. Vorne brauchte gar nichts geändert werden, auch keine Kanten bördeln. An der Hinterachse mussten die Kanten sehr stark gebördelt werden, und das Radhaus innen musste etwas aufgeweitet werden.
Ich denke zumindest hinten bördeln musst Du bei 205ern. Warscheinlich stehts eh im Gutachten.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-31915
hab doch gesagt passt!:D
klar, es geht ja immer nur um die kanten!!:P
bezüglich deines abrollumfanges bin icgh mir aber nicht so sicher ob der tüv nicht doch ne tachoanglecihung will.
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-32366
hab alles nochmal durchgelesen.
45er reifenquerschnitt????? biste sicher??????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-32375
Ja..., also 45er Querschnitt wär auf den Felgen drauf, sind neue Fuldas... da hätt ich bei Keskin 15" schon Probleme mit dem Tacho gehabt.
Allerdings hat der Verkäufer kein GUtachten mehr für die Felgen, krieg ich die dann überhaupt eingetragen???
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-32427
irgendwo auf den felgen steht ne nummer mit "KBA" davor. die nummer notierste und rufst das kraftfahrtbundesamt an. die haben alle gutachten da. eventuell musste einen kostenbeitrag leisten und die schicken dir das dann zu.
oder such dir nen freundlichen tüvi der soll mal in seinen unterklagen nachschauen. meist haben die auch so was.
ob du aber die 45er eingetragen bekommst bezweifel ich stark. da hatten manche schon probs mit 50er querschnitt (was aber ohne probs eingetragen werden kann).
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3388-7jx15-h2et13-mit-6540/#findComment-32434
