12V Schlagschrauber FINGER WEG!
ich setz martinez auf meine liste und damit gut.
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-397902
hab selbst einen 220v schlagschrauber( aus zeiten ohne kompressor) von bosch, der soll 320nm bringen und macht richtig betrieb.
war mind. 4jahre fast täglich im betrieb und ging tadellos!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-397926
nabend
genau so ein teil muss ich mir morgen ausleihen,da ich die radschrauben vom 316i meiner freundin nicht losbekomme:ärger:
das teil hat jetzt ca. 2 jahre gestanden und die dinger sind bombenfest.entweder hat die jemand mit gewalt angezogen oder die sind festgegammelt,wobei ich zweiteres glaube,da der wagen nicht wirklich trocken stand:klatsch:
ich bin maschinenbaumechaniker und kenne was vom schraubenlösen oder festziehen,aber bei radschrauben nehm ich mir auch immer nen drehmomentschlüssel zur hand.
aber doch bitte kein fett oder kupferpaste auf die schrauben,rostfrei reicht und wenn die dann noch mit dem passenden drehmoment angezogen werden,sollte man die auch ohne probs wieder losbekommen!!!
gruss der dom
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-397945
mit dem elektroschrauberbekommst die nicht auf!
nimm nen radkreuz und großes rohr....
für zu feste sachen ist der eltr. schrauber nicht geeignet!
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-398267
da denke ich eher, bei Rost auf dem Schraubengewinde nützt auch das Rohr nicht, sondern nur die Schläge und dann erst die Verlängerung. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-398341
Häääääääääääää? um mal beim gleicher Schreibweise zu bleiben,
wer soll das den behauptet haben?
Ich!
Aber ich hab auch geschrieben dass ich die damit nur rausdrehe nach dem lösen, weil ich zu faul bin mit nem Schlüssel zehnmal rumzuleiern und festziehen tu ich sie damit auch nicht, sondern nur reinschrauben bis Anschlag - dann isses mit dem Drehmo genau noch ne halbe Umdrehung bis der auslöst.
George! genau das habe ich damit gemeint!
Na der Threadersteller.......habe ich jedenfalls so herausgelesen, weil er sich nach dem Fehlschlag jetzt doch wieder mit dem Radkreuz abmüht und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der Akkuschrauber nur vom herausdrehen der bereits gelösten Radbolzen den Geist aufgibt! Aber auch egal!
Na siehste Martinez! so entstehen Mißverständnisse, der TE sprach von einen 12 Volt Schlagschrauber und du von einen Akkuschrauber ;-)
:-UU
Abgesehen von den vielen Vorschlägen bevorzuge ich immer noch die klassische Art:
1. mit dem Radkreuz die Schrauben lösen
2. Wagen hochbocken
3. Radkreuz wieder ansetzen und einen gesunden Schlag auf die rechte Sprosse ausüben so das dieser mit ausreichenden Umdrehungen die Schraube auswirft.
Festziehen nur mit Drehmoment :-[
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-398381
Upps!!!:klatsch: Völlig verlesen! Aber das kommt bestimmt davon, dass ich noch nie was von ´nem 12 Volt Schlagschrauber für 29,90€ aus´m Baumarkt gehört habe und lieber auch nicht wissen will.....was soll so´n Teil denn taugen!?:rot:
Davon abgesehen ist es ja trotzdem ein "Akkuschrauber"....ein "Akkuschlagschrauber":roll:
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-398389
lol... bleibt bei der guten alten handarbeit und seid net faul....
ich hab immer ne ratsche und wechsel damit seit jahren meine felgen......
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-400282
ich hab mir vor 3 jahren mal so ein teil bei plus gekauft...funktioniert eigentlich ganz gut über diesen zeitraum.auch einige nachbarn haben sich den schon unter den nagel gerissen und er ist immer noch nicht in rauch aufgegangen....auch relativ fest angeknallte bolzen/muttern waren damit zu lösen...man muss nur oft genug kloppen lassen :D !
Gruss Jochen
"Und ich dachte immer Cunnilingus wäre eine Irische Fluggesellschaft !!!"
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-400285
Löst das teil eigentlich die Mutter am Stossdämpfer,komme am cabrio hinten schlecht mit zwei schlüsseln in die Höhle im verdeckkasten?
https://e30-talk.com/topic/33879-12v-schlagschrauber-finger-weg/page/3/#findComment-400298
