Bei meinem 90er 318i touring (250 tkm) habe ich folgendes Problem:
Ab und zu fällt die gesammmte Elektrik (ausser Zündung) aus.
Sämmtliche Beleuchtung, Anzeigen usw. Nach ein paar hundert Metern ist wieder
alles ok.
Gestern ist meine Frau dann liegengeblieben. Batt war leer. Nach Starthilfe lief
der Wagen nur ein paar hundert Meter und die Ladekontrolleuchte ging erst bei ca. 3000 U/min aus.
Die Lima wurde vor 2 Monaten bereits wegen defektem Regler, verschlissenen Kohlen und Lagerschaden gegen eine gebrauchte Lima getauscht.
Frage: Kann die Ladekontrolleuchte bei defekter Batt aufleuchten ???
Kann ein anderes zentrales Element (Zündschloss, Lastabwurfrelais o.ä.) die Ursache sein?
Hat einer einen Facelift E30 (M40) bis max 600,-€ im Angebot? (vorzugsweise Touring ggf mit Motorschaden NW ö.ä.)
Thx Frank
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/3382-lima-oder-batt/
Müsste von der Lima kommen wenn die keinen Saft bringt !!
Könnte sein das dein Erregerkabel hinüber ist !!
Dieses Kabel läuft irgendwo von der Lima an Dein cockpit und gibt der Lima das Signal wann sie laden soll !!!
#Kannst auch vorrübergehend von der Lima ein Kabel weglegen also nicht am Pluspol sonderm den anderen und wenn du den Motor startest dieses Kabel einfach kurz an den Pluspol der Batterie heben !!
Wenn du dann nicht mehr liegenbleibst ist es 100% dieses Kabel !!
https://e30-talk.com/topic/3382-lima-oder-batt/#findComment-31789
Da die Ladekontrollampe funktioniert (Der Erregerstrom fliest über die Lampe) kann der Fehler da doch nicht liegen ???
https://e30-talk.com/topic/3382-lima-oder-batt/#findComment-31791
mal was ganz banales: check mal die stecker hinten am tacho.
bei mir war einer halbrunter und dadurch habe ich die batt. tiefentladen, weil da irgendwas keinen kontakt hatte und dadurch die kiste nur auf batterie fuhr.
die ladekontrolle zeigte mir an das alles i.o. war
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3382-lima-oder-batt/#findComment-31820
das war das Erregerkabel.
Ohne dieses springt die Lichtmaschiene erst bei höheren Drehzahlen "an"
Miss mal die Spannung
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3382-lima-oder-batt/#findComment-31821
