diamantschwarzmetallic e30 und e39
hallo leute,
ich hab an meinem e39 einen schaden, der beim lackierer gerichtet werden muss. bei meinem e30 cabrio hat der heckdeckel einen kratzer und das würd sich gut ergeben das in einem aufwaschen zu erledigen.
beide sind diamantschwarzmetallic und deshalb meine frage, ob die farben wirklich gleich sind, oder die nach typ unterschiedlich. e30 ist bj 91, e39 ist bj 2000
danke
charly
https://e30-talk.com/topic/33733-diamantschwarzmetallic-e30-und-e39/
das wirste zimelich vergessen können!
Selbst beim e30 gibt es mindestens 7 Farbnuancen für diamant-schwarz.....
Musste mal vom Lackierer mit Farbkarten überprüfen lassen!
https://e30-talk.com/topic/33733-diamantschwarzmetallic-e30-und-e39/#findComment-394798
Genau.... und alle Nuancen (verschiedene Werke, verschiedene Baujahre, und was sonst noch so alles dazukommen kann), haben die Nummer 181
https://e30-talk.com/topic/33733-diamantschwarzmetallic-e30-und-e39/#findComment-394807
Und selbst wenn alle absolut gleich wären, sind es die Farben mit den Jahren nicht mehr, ausbleichen usw. Wenn du also ein perfektes Ergebnis willst, muss das der Lacker jeweils individuell anmischen, man kann aber schon davon ausgehen, dass es auch mit ganz normalen Seriendiamantschwarz sehr gut sein wird, so riesig sind die Unterschiede auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/33733-diamantschwarzmetallic-e30-und-e39/#findComment-394810
Beim e39 steht der Farbcode auf dem Typenschild
https://e30-talk.com/topic/33733-diamantschwarzmetallic-e30-und-e39/#findComment-394978
