Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 ich hab nen naviradio drin und zeitgleich ne gebrauchte originale e-antenne eingebaut. vorher mit der alten antenne und dem kenwood-radio war ich superzufrieden. aber mit der neuen pheripherie bekomm ich das kotzen. selbst regionale sender für deren empfang man nicht mal nen radio bräuchte bekomm ich nicht störungsfrei rein. anschlüsse sind alle in ordnung und das naviradio ist neu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 31. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 kann am radio liegen .. nicht jedes neue radio hat auch guten radioempfang Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 naja aber ich kann mir nicht vorstellen das VDO so beschissne empfangsteile verbaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 31. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 hast du ne antenne zum ausprobieren ?? einfach vorne ans radio stöpseln und hoch in den himmel Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 hmm da muss ich wohl mal in den sauren beissen und mir mal so ne neue antenne ziehn. wird wohl erstmal ne manuelle werden zum test. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 31. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 naja aber ich kann mir nicht vorstellen das VDO so beschissne empfangsteile verbaut.Doch, genau das ist leider der Fall. Die VDO-Dayton Geräte sind exakt dafür bekannt, daß ihre Empfangsteile eher zu den Schwächeren gehören. Sorry. Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 okay schwächere empfangsteile kannte ich eigentlich nur von sony. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Das eine Antenne schlechter wird kann ich mir nicht vorstellen. Außer sie rostet komplett weg Hast du dir schon die Stecker vom Antennenkabel genau angeschaut? Bei mir war der Stecker hinten bei der Antenne ein wenig korrudiert weil lange keine Antenne angeschlossen war. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 1. Juni 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Antenne nicht-ehr das Kabel-denk ich mal. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmc Geschrieben: 1. Juni 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Also aus meiner Funk-Zeit weiß ich: Antennen gehen nicht kaputt, außer sie brechen ab. Da gibt's ja auch nix, was kaputt gehen könnte. Die Kabel selbst sind meinstens auch nicht das Problem, außer man beschädigt sie oder knickt sie zu sehr beim Verlegen. ABER: STECKER und Verbinder sind die SEUCHE. Nimm Dir doch einfach mal ein Ohmmeter und prüf die Verbindung zwischen der Antenne (sofern der Strahler blankes Metall ist) und dem Stecker. Auch interessant: zwischen dem Strahler und der Karosserie. Da darf kein Durchgang sein, auch nicht wenn man dran rumrackelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juni 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 naja nen fertiges antenekabel hatte ich im touring. da war das wasser am antennefuss reingelaufen und IM kabel (sozusagen an der seele) bis hinters radio gelaufen. da war die seele einfach wechgerostet im äusserlich unversehrtem kabel. ich werd mal die stecker checken. welchen wert sollte ich denn auf dem messgerät haben? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 1. Juni 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Aber sicher können Antennen Altern. Eine Autoantenne vieleicht nicht soooo wie eine für DVB-T die auf dem Hausdach über Jahre Tag ein Tag aus den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Schon garnicht wenn es zb. ne Automatikantenne ist die wohl mehr eingefahren als draußen ist und die auch mal abgeputzt wird. Hängt natürlich auch von der Qualität der Antenne ab.Die Firma wo ich gelernt hab hat auch sehr viel Antennenbau gemacht für eine größere Wohnungsgesellschaft, da hab ich das ja immer direkt mitbekommen wenn wir mal wieder auf fehlersuche waren. Außerdem haben wir für jeden Block Messprotokolle gehabt mit Bauzeitpunkt, verwendetes Material etc. Da waren Anlagen bei die nach einem Jahr schon 10-15% Verluste hatten. Und das bei Material von Fuba welches damals das beste war was es gab. Entsprechend war auch der Preis. Muss Fairerweise noch sagen das damals Kalle Hoesch noch am Produzieren war was ja heute nicht mehr ist.Hab es selbst bei meiner Kiste gemerkt: der Wagen wurde mal über ein halbes Jahr nicht gewaschen, bestenfalls mal kurz abgedampft, genau wie die Antenne. Die war schwarz vor Dreck und ließ sich auch nicht mehr einschieben. Der Empfang wurde immer beschi*****. Nachdem ich sie mal richtig gesäubert und wieder beweglich gemacht hatte klappt es auch wieder mit dem Radioempfang. Dies soll nur als Beispiel dienen das Antennen sehr wohl Altern und in der Empfangsleistung nachlassen können was jetzt nicht heißen soll das es bei dir an der Antenne liegt. Ich kenn die VDO Geräte nicht wie die so sind. Wenn du die selben Probs auch mit nem anderen Radio hast auch mal die Kabel, Stecker usw. checken. In diesem Sinne nen schönen Sonntag. Gruß Kai Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-394394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 10. Juni 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2008 An meinem 88er e30 habe ich die originale Antenne.Fährt immer auto. rein und raus, is klar:daumen:Aber sie ist mir deutlich zu lang.Was würdet ihr für eine empfehlen? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-397855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 11. Juni 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 Hi,häufig liegt es am Kabel. Bei Hirschmann ist der Innenleiter so dünn, das Haarrisse am Innenleiter und den Steckverbindungen schnell den Empfang zunichte machen. Die Kabel sind Schrott! Jede Antenne altert (korodiert) und besonders Teleskopantennen. Alle anderen Aussagen sind Unsinn!. Die Fetterei dient nur für den Leichtlauf der einzelnen Elemente und hat nur wenig mit dem Aufrechterhalten der Empfangsqualität zu tun. Da Du das Empfangsproblem nicht näher geschildert hast nur einen allgemeinen Tipp. Du kannst testweise ein ca. 50cm langes Kabel direkt an die Antennenbuchse klemmen (evtl. mit Kroko-Klemme). Ist der Empfang jetzt noch schlechter? Wenn Du einmal um den Block fährst und es ändert sich nicht viel, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Kabel oder die Antenne defekt. Kabel und Antenne kann man nicht mit einem Widerstandsmessgerät messen! Ausgenommen Kabelbruch oder Kurzschluss. Ansonsten muss man da zB mit einem Wobbler ran und auch Impedanzen messen. Achso. Das ganze natürlich mit "schwachen" Radiosendern testen. @GrabowskiWillst Du eine "gute" Optik, oder einen guten Empfang. Guter Empfang ist nur mit "langen" Antennen möglich. PS: Fälllt mir gerade ein. Wenn Du das Kabel von der Antenne abschraubst, hast du dann vom Außenleiter zur Karosse Durchgang (Widerstand gegen Null)? Wenn nicht, dann auch Empfang schlechter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-398103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Juni 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 ob das kabel nen hirschmannkabel ist weiss ich nicht. es ist aber das originale was bmw einbaut. zm empfangsproblem: selbst starke sender (im rheinland EINSLIVE) haben schwankungen drin. meist nur zu erkennen an der umschaltung vom stereo auf mono (was sich in der klangfarbe äussert). das radio schaltet dann relativ flott auf ne andere frequenz.richtig extrem schlimm wirds bei den kleineren regionalsendern. bei denne kommen dann rauschen und teilweise versagender empfang dazu. aber selbst diese sender konnte ich bis vor kurzem (mit nem anderen radio) noch störungsfrei empfangen. kann es sein das das naviradio den TMC-empfang vorrang gibt zum radioempfang? ich meine das das empfangsteil eher auf tmc ausgerichtet ist als auf normalen radioempfang? ansonstzen werd ich das mal mit dem 50cm-kabel probiern und mal den widerstand am antennenfuss verfolgen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-398152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juni 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2008 ich ahbs leider wettertechnisch noch nicht geschafft da was zu messen oder zu probieren. aber heute is mir aufgefallen das beim einschalten der hechscheibenheizung kein radiohören mehr möglich ist. nur noch störungen und knistern. deutet das auf nen schaden des antennenkabels hin? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-398717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 13. Juni 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 Hi,leider kann ich Dir nicht klar sagen, was kaputt ist. Hochfrequenz hat seine eigenen Gesetze. Ich kann daher nur vermuten.Allgemein:BMW hat zu der der Zeit E-Antennen von Hirschmann verbaut. Die Typen heissen Hit-Auta 5091 und 6000. Eigentlich sehr gute Antennen. Das Elend liegt am Kabel, da der Innenleiter extrem dünn ist und durch eine Art Leerrohr läuft. Konstruktionstechnisch kann ich den Sinn nicht verstehen. Das Einschalten der Heckscheibenheizung könnte aber den Verdacht auf Kabelproblem bestätigen (ich begründe es aber nicht weiter). Wenn Du nicht so fitt bist in Sachen messen, dann kannst Du folgendes machen. Kaufe Dir ein neues Antennenkabel (ca 15€ ?) und verlege es testweise "fliegend". Soll heissen, vom Radio über das Seitenfenster raus und durch die Heckklappe wieder rein. Beim Kauf darauf achten, keine Kabel mit irgendwelchen Adaptern zu nehmen. Da leidet immer der Empfang, auch wenn Verkäufer etwas anderes erzählen. Die haben alle keine Ahnung. Nur zur Info:Bei meinem Cabrio habe ich ein ähnliches Problem. Der Fehler liegt klar am Kabel, genauer am Stecker zum Radio. Der Innenleiter hat zum Stecker Kontaktprobleme. Diese Antennenkabel gehen irgendwann alle mal kaputt. Ich habe dann ein Ersatzkabel genommen und so getestet wie bechrieben. Ergebnis? Alles war gut. PS: Trotz alle dem die Masseverbindung an der Antenne sicherstellen. Jede Antenne braucht ein "Gegengewicht" (Grundlagen HF-Technik). In unserem Fall die Karosse. Normalerweise ist am Antennenfuß so ein Masseband. Für vernünftigem Empfang unbedingt mit der Karosse verbinden. Viel Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-398972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Juni 2008 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2008 okay ich werd mal so nen kabel ordern und mal sehn was abgeht. danke dir erstmal bis hierhin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33689-l%C3%A4sst-ne-antennen-im-laufe-der-zeit-an-empfangsleistung-nach/#findComment-399056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
