Auslasskrümmer undicht
Moin moin,
also, ich hab mal wieder ein Problem. Wenn ich bei meinem 320i in den kick down gehe, merkt man, dass er bei ca. 5000 Umdrehungen anfängt leistungsprobleme zu haben.
Ich habe auch darüber ein wenig nachgedacht und wollte mal eure Meinung hören.
Bei meinem Puff ist vorne am Krümmer ein befestigungsbolzen kaputt geganngen, sodass man ein wenig Abgase austreten sieht (was ein Deutsch). Insgesamt ist der Auspuff nicht mehr der Beste!
Des weiteren Merke ich, dass wenn ich losfahre und wenig gas gebe er ganz normal hochdreht und keinerlei Problem da ist, wenn ich aber losfahre und z.B. halbgas gebe, dann hat er einen kurzen Moment, wo er kein Gas annhemen möchte. Ist aber wirklich ganz kurz nur.
Was meint Ihr, kanns am Puff, bzw. vorne am Krümmer liegen (ich denke da an falsche Werte, die ans Steuergerät gegeben werde) oder eher nicht.
Weiterhin hatte ich mal den Blauen Temperaturfühler im Sinn.
Vielen Dank für eure Hilfe, Sam
https://e30-talk.com/topic/33636-auslasskr%C3%BCmmer-undicht/
mach erstmal den puff dicht. dadurch bekommt deine lambda falsche werte und lässt damit deine motorleistung absacken.
https://e30-talk.com/topic/33636-auslasskr%C3%BCmmer-undicht/#findComment-393446
