Hallo Leutz kann mir jemand sagen welchen durchmesser die boxen haben müssen vorne im fussraum und hinten in der ablage? will da nicht schneiden bohren sägen etc.
Gruß Lude
Wenn zwei Philosophen zusammentreffen, ist es am vernünftigsten, wenn sie zueinander bloß 'Guten Morgen' sagen.
<Jean Paul Sartre>
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/
Bei mir haben Phonocar 13cm hinten nicht mit den Originalabdeckungen gepasst, kann man also nicht so pauschal sagen. Auch Pioneer 13cm hatten hinten und vorne nen Luftspalt rund um den Lautsprecher.
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-393407
  • 2 Wochen später...
Hallo du musst auf die einbau tiefe achten bei den boxen. würd dir vorne ein gutes 2 wege system und hinten ein koax. system mit integrierten hochtönern vorschlagen...
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-398109
@yako1982
Teuer verkaufen/ Zurücklegen und billige mit Löchern bei Egay kaufen.
Oder die Stichsäge muß ran.
Gruß Tom :e30:
Der keine Hutablage hat, ich fahre ja auch nicht mit Hut.:drive::smbmw::drive:
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-400764
Für spätere Nachleser: Habe es hinten mit Alpine 13cm versucht und nochmal mit Crunch 13cm (jeweils Koaxial-System). Beide haben gepasst! Vorne natürlich genauso.
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-400876
@Tom65Dachte eigentlich, ich lass die Hutablage sowie sie ist, nämlich orig. und kann hinten vielleicht irgendwo anders Boxen rein basteln!?!?? Würde halt meiner Meinung nach doch, sagen wir seriöser aussehen, wie Boxen in der Hutablage!?
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-401147
Was heisst denn bitte seriöser ?!? :frage:
Also standardmäßig gehören die da auch hin, sind extra ausgespart im Blech unter der Hutablage...
Du kannst natürlich auch deine hinteren Türpappen zerrupfen und da irgendwas hinkleben mit GFK, oder deine Rückbank rausreissen und da was reinklatschen, so a la Pimp my Ride, aber ob das "seriöser" aussieht, wage ich zu bezweifeln....:meinung:
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-401165
@yako: 13cm Lautsprecher und dann die orig. Lautsprecherabdeckungen drauf (kosten gebraucht 1-5 Euro zwei Stück). Absoluter Serienlook, da sieht nichts verbastelt aus.
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-401166
@Tobi318i: So werde ich es wohl dann machen.
Aber noch eine Frage, was für Boxen wären den für ca. 50-80€ pro Paar Besonders Empfehlenswert?
Und sollte ich diese mit nem Verstärker betreiben, oder reicht für einen guten Klang und Kick-Bass der Vorverstärker des Radios?
Danke!?
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-402606
Für einen guten Klang im Höhen- und Mittenbereich reichen 13cm in der Preiskategorie wohl locker aus.
Zum Bass:
Ich hatte in einem früheren Auto 16 und 20cm Teller in der Hutablage mit Serienradio (25W Sinus pro Kanal). Da kam schon ein recht guter Bass raus. Bei 13cm wird das schwierig.
Habe meine 13er hinten an einem Verstärker dran (250W max/125W Sinus pro Kanal) und die quälen sich dank des geringem Durchmessers sehr mit Bass.
Habe dafür eine Subwooferkiste in den Kofferraum gestellt (sieht man von innen nicht, lässt sich schnell wieder entfernen). Der Bass ist nicht so schön trocken, aber sehr präsent. Ein knackiger Kickbass lässt sich meiner Meinung nach in einer E30 Limo (dank dem abgeschlossenem Kofferraum) mit einem Subwoofer nur mit erheblichem Aufwand realisieren (Rohre in der Hutablage, etc).
Ich würde dir vorschlagen erstmal 4x 13cm an ein neueres Sony/Pioneer/JVC, etc Radio anzuhängen und dann zu gucken ob dir der Bass reicht. Wenn nicht eine Mono-Block Endstufe kaufen und einen Subwoofer in den Kofferraum stellen.
Die Frage nach guten Lautsprecher kennt sicher 1000 gute Antworten. Ich habe vorne Alpine Lautsprecher im Angebot für 35 Euro das Paar gekauft und hinten Crunch Lautsprecher für 55 Euro das Paar. Die würde ich auch durchaus weiterempfehlen.
Gib vorne für ein Koaxialsystem (also Höhen-Mitte-Bass in einem) nicht zuviel aus, da durch die Position im Fußraum und hinter der Kunststoffabdeckung selbst sehr gute Lautsprecher klingen wie deutlich schlechtere ;)
Meine derzeitige Konfi (zum Vergleich)
Sony CDX GT222 (ca 80 Euro)
Alpine 13cm vorn, Crunch 13cm hinten (genaue Bezeichnung müsste ich nachschauen) (35+55 Euro)
Crunch 1000W Endstufe im Kofferraum (100 Euro)
Infinity Gehäusesub im Kofferraum (neu 120 Euro, unbedingt bei Ebay nach Gehäusesubs gucken, dort DEUTLICH günstiger 30-40 Euro)
Die Crunch Speaker in der Hutablage laufen ebenfalls über die Endstufe, die vorderen Alpines direkt übers Radio.
Ich betone: Es ging nicht um ein super-tolles Hifi System, sondern um eine kostengünstige Lösung mit Serienoptik. Es gibt sicher deutlich "tollere" Sachen, aber mein Budget lag bei max. 300 Euro. Fotos kann ich via E-Mail zuschicken.
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-402628
Das stimmt Original Abdeckungen passen nicht aber wer braucht die schon. Ausserdem ist das Wayne. 16 cm sind meisstens einfach besser und haben mehr power. Wer wissen will wie er die 16 cm rein bekommt einfach nur melden.
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-403206
Habe heute mal alles neu eingestellt. Meine 13cm in der Hutablage laufen nun komplett auf "High Pass" (laienhaft: nur die Höhen und Mitten werden durchgeleitet) und der Sub auf "Low-Pass" (also nur tiefe Frequenzen.
Morgen werd ich noch ein wenig an den Lautstärken der einzelnen Kanäle drehen.
Bin nun sehr zufrieden, was den Bass angeht. Kann ich nur empfehlen für "seriennahe Optikfreunde".
Vorne merkt man allerdings doch schon, dass es Hochtöner in den Dreiecken seien sollten. Da bin ich von meinem E87, wo alles schön aufgetrennt ist (Hifi Prof) doch deutlich Schöneres gewöhnt.
https://e30-talk.com/topic/33620-lautsprecher-vorne-und-hinten/#findComment-404070
