derAlex Geschrieben: 28. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2008 Hallo M20 - Fachleute! Ich verstehe die Unterschiede beim M20b20 und M20b23 nicht. also: beide haben 80mm Kolben und beide haben 130mm Pleuel, richtig?! Unterschied: b20 66mm Hub, b23 76,8mm Hub, auch richtig?! (Unterschied: 10,8mm, richtig?!) aber nun: Kolbenhöhe (b20 mit 66mm Hub) 43,4mm Kolbenhöhe (b23 mit 76,8mm Hub) 37,8mm (Unterschied: 5,6mm) stimmen jetzt die Werte nicht, oder hat der b20 sooo viel Luft zum Kopf???? ..wäre euch für ne Aufklärung echt Dankbar! thanks & greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33614-ich-verstehs-nich-m20b20-b23/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2008 die Kurbelwelle, da kommt der wesentliche Unterschied her Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33614-ich-verstehs-nich-m20b20-b23/#findComment-393196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 28. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2008 Kurbelwelle = Hub und da gibts nen Unterschied von 10,8mm, der b23 Kolben ist ber nur um 5,6mm kürzer als der vom b20, was ist mit der Differenz???? thanks & greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33614-ich-verstehs-nich-m20b20-b23/#findComment-393205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2008 ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33614-ich-verstehs-nich-m20b20-b23/#findComment-393207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 28. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2008 der Hub ergibt sich aus der Kolbenhöhe (zum Teil je nach Drehpunkt des Pleuls), die Länge der Pleuls und dem Hub der Kurbelwelle an sich schau Dir mal beide Kurbelwellen nebeneinander an, dann wird Dir der Unterschied aufgehen, die Masse(Abstand) der Nocken sind unterschiedlich. Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33614-ich-verstehs-nich-m20b20-b23/#findComment-393208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 29. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2008 ..ja nee, hab meinen Denkfehler erkannt Hub=d und nich r!!! dennoch thanks der Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33614-ich-verstehs-nich-m20b20-b23/#findComment-393315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
