M10 will nicht anspringen
So nun bin ich mal stolz nen Thread zu erstellen wo es NICHT um mein auto geht :D
Naja egal also folgendes:
Arbeitskollege will heute morgen los fahren. Wagen ( E30 M10 316I ) will nicht anspringen.
Ich nach der arbeit dann hin.
Geprüft wurde:
Startspray: Wagen Springt an und läuft solange wie startspray drin is.
Zündung: Zündkerze gegen masse, funke is da
Stecker vin ESV (einspritzventil ): Zwischen Stecker pin 1 und 2 ist was da ( hatte nur ne Prüflampe da )
Sicherungen: alles ausgebaut, alle heile
Kraftstoff zuleitung vor der Einspritzleiste: Kommt an, auch genug wie ich denke beim starten
Kraftstoff rückleitung nach druckregler: Kommt ne menge raus, beim starten
Zündkerze stank nach benzin und war total nass.
Jemand ne idee?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/
Benzinpumpenrelais?
Setz Dich in den Wagen, lasse die Tür aber offen. Dreh den Schlüssel nur auf Zündung. Die Benzinpumpe sitzt an der linken fahrzeugseite in Höher der Hinterachsaufnahme. Sie muß auf jeden Fall zu hören sein.Die Pumpe muß nun für 3 Sek. anlaufen, dann wieder abschalten.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/#findComment-390877
Benzinpumpenrelais?
ca 3 sekunden ja, tut sie
Hört man, ein lautes naja sage ich mal summen.
Wo hat der die Relais sitzen, wie kann ich das testen?
Achja wie funzt die unterdruckdose?
http://666kb.com/i/ayvihq85esxj6hw1m.jpg
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/#findComment-390886
Das Relais sitzt am Radhaus auf der Fahrerseite, unter dem schwarzen Plastikgehäuse. Das Relais ist lang, schlank und Schwarz.
Es scheint aber intakt zu sein, da Du ein Summen hörst.
Wie die Unterdruckdose funzt, kann ich auch leider nicht beantworten.
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/#findComment-390890
So nun versteh ich garnix mehr.
Als ich gestern bei arbeitskollegen weg fuhr spring er wieder an.
Genau wie heute morgen.
was kann das denn bitte sein?
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/#findComment-390991
abgesoffen.?????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/#findComment-391106
abgesoffen.?????
Mit Startspray bzw teilereiniger lief er ja und ging dann wenn der reiniger alle war aus.
Und nun läuft er wieder fast normal
Zickt noch ein wenig
https://e30-talk.com/topic/33435-m10-will-nicht-anspringen/#findComment-391230
