somsi Geschrieben: 21. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 Hallo zusammen , ich habe seit einiger Zeit ein schleifendes Geräusch , wenn ich Rechtskurven fahre ! Dachte erst , dass da was an den Rädern schleift , kann jedoch nichts entdecken . Habe jetzt herausgefunden , dass ich das Geräusch nur unter Last habe , ohne eingelegten Gang im Leerlauf habe ich keine Geräusche . Parallel habe ich auf Bodenwellen noch ein Klopfen . Ich bilde mir sogar ein , dass ich es im Sitz etwas spüre , dachte deshalb , irgendeine Innenverkleidung ist lose ( obwohl das Klopfen eher nach was ziemlich massivem klingt ) . Ich gehe jetzt davon aus , das beide Geräusche zusammenhängen . So doof das jetzt klingen mag , aber es hört sich an , wie wenn das Getriebe oder die Kardanwelle locker wären . Hat von Euch jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht , oder kann mir einen Tipp geben ? Grußsomsi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33406-ger%C3%A4usche-im-antriebsstrang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 21. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 Könnte das Kardanwellenmittellager sein. Dann müsste das Geräusch ungefähr unter dem hinteren Aschenbecher herkommen. Ansonnsten sind für Klopfen an der Hinterachse eher die Domlager verantwortlich. Ein Schleifen nur in Rechtskurven deutet normal auf Radlager links hin. Aber wenn´s nur unter Last ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33406-ger%C3%A4usche-im-antriebsstrang/#findComment-390586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 21. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 kardanwellenmittellager... lose schrauben am diff,, hardyscheibe, loser auspuff... diff- oder radlager würd ich spontan unter die lupe nehmen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33406-ger%C3%A4usche-im-antriebsstrang/#findComment-390637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 21. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 Klingt das irgendwie wie klopfen oder klackern?Antriebswelle, hatte ich auch gerade und hab seeeeeeeeeeeeehr lange danach gesucht und es erst nach dem Ausbau merken können weil eingebaut ohne jegliches Spiel.Und ohne Last ist das wech weil dann schiebt ja nix was Krach machen könnte.Ausgebaut war aber leichtes Spiel an dem äußeren Kopf,eigentlich vernachlässigbar aber hat Alarm gemacht als ob hinten was abfällt.Gewechselt und wech isses. Schau vieleicht da mal nach. MfG Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33406-ger%C3%A4usche-im-antriebsstrang/#findComment-390657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
somsi Geschrieben: 25. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2008 Es ist ein kräftiges Klopfen von einem massiven Gegenstand . Das Geräusch habe ich auch in die Richtung des hinteren Aschenbechers eingeordnet , von daher hoffe ich dass es das Kardanwellenmittellager ist und ich es endlich beheben lassen kann . Hat schon mal jemand so etwas machen lassen ? Ist das teuer ? Das Lager selbst ist glaube ich gar nicht so teuer , aber vielleicht der Aufwand zum machen lassen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33406-ger%C3%A4usche-im-antriebsstrang/#findComment-391880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2008 Das Mittellager kostet bei BMW so 70 Euro. Das Wechseln sollte in ca. 1 - 1,5 Stunden gemacht sein. Also mehr als 150 darfs eigentlich nicht kosten. Ist halt die Frage, ob du bei der Gelegenheit auch gleich die Hardyscheibe wechseln lässt. Die kostet nochmal soviel wie das Mittellager. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33406-ger%C3%A4usche-im-antriebsstrang/#findComment-391900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
