Federbeine wechseln auf 51mm???
Hallo, bin neu hier im Forum aktiv passic bin ich aber schon ne weile unter euch ;-)
Jetzt hab ich mich aber angemeldet weil ich nix passendes in SuFu gefunden hab.
Mein Problem ist heute ist mein Fahrwerk gekommen und leider hat es den federbein durchmesser 51mm ich bräuchte aber 46mm. kann ich das federbein einfach tauschen so dass der 51mm stoßdämpfer bei mir rein passt???
schon mal danke im Vorraus, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
gruß oli
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/
Ja, du brauchst nur die Federbeine. Bremsen kannst du übernehmen. Alles andere wie ABS-Sensor, Spurstange, usw passt auch.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-390566
schonmal danke für die antwort!
könnt ich auch ein federbein mit 51mm nehmen an dem ABS verbaut war, obwohl ich keins hab? oder hat jeder e30 318i ABS bin mit dem Auto noch kein meter gefahren sorry für die dumme frage ;-)
gibts sonst noch was zu beachten? also ich kann jeden beliebiges federbein mit 51mm durchmesser nehmen oder?!
Gruß oli
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-393129
hey,
leider von einem privatmann bei ebay, ist allerdings neu! oder meinst ich sollt beim hersteller direkt fragen obs sies mir umtauschen, das werden die wohl eher net tun, denk ich mal!
dann werd ich wohl neue federbeine brauchen
Oli
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-393132
hi nochmal,
hab bei ebay diese hier gesehn, ist beim diesel wieder was anderes oder könnt ich die nehmen?
http://cgi.ebay.de/2-Federbeine-E30-51mm-Durchmesser_W0QQitemZ120265461860QQihZ002QQcategoryZ61932QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß oli
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-393432
Was willst du mit 17 Jahre alten Stoßdämpfern?
Die sind doch genauso fertig.
Geh entweder aufn Schrott und besorg dir 51mm Federbeine oder kauf dir die richtigen Dämpfer für deinen.
Wenn du kein Abs hast ist es egal ob die Federbeine mit oder ohne ABS Sensoren sind, die werden dann einfach nicht angeschlossen.
Hast du allerdings ABS müssen es auch ABS Federbeine sein.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-393470
Jochen, er will nicht die Dämpfer, sondern die Federbeine. Federn und Dämpfer hat er doch neu! ;-)
@TE: Jo, kannst nehmen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-393579
Gruß Michael
Achso ja hast Recht.
Dennoch würd ich die beim Schrotti holen, allein der Versand von den Teilen wär mir zu blöd. Und 100% sicher sein, dass das die 51mm Federbeine sind, kann man bei der Auktion ja auch nicht sein da man oben das Gewinde bzw die Mutter nicht sieht und in der Auktion auch nichts steht.
https://e30-talk.com/topic/33405-federbeine-wechseln-auf-51mm/#findComment-393693
