gary666 Geschrieben: 20. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 hi, ich bin ganz neu hier und hätte da gleich mal die erste frage! muß meine kraftstoffpumpe tauschen, weiß aber leider noch nicht genau wie! vielleicht kann mir da jemand helfen!es handelt sich um einen 92er 320i touring! die bänke und den teppich habe ich schon entfernt und die pumpe soll sich ja auf der beifahrerseite befinden?! unter dem eckigen deckel?wie bekomme ich den los? über den 2 vorderen schrauben befindet sich die befestigung der rücksitzbank! sodas man nur schlecht an die letzten beiden schrauben kommt, oder gibt es da einen trick? danke schonmal im voraus! gruß gary Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33376-kraftstoffpumpe-ausbauen-aber-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 ganz einfach: rückbank beifahrerseite abnehmen!die 4 kreutzschlich in dem ovalen deckel lösen! da drunter die schläuche und die stromkabel abziehen. Lappen drunter legen, sprit läuft etwas aus! dann die schrauben lösen die du siehst (ich hab irgendwie 4 in erinnerung, weiß es net mehr genau, einfach alle lösen, kannst nix falsch machen)und pumpe nach oben rausziehen.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33376-kraftstoffpumpe-ausbauen-aber-wie/#findComment-390180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 Der Trick heißt Forensuche ;) Auch wenn Du schlecht dran kommst, musst Du die Schrauben lösen um den Deckel ab zu bekommen. Darunter erwartet Dich dann die Benzinpumpe. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33376-kraftstoffpumpe-ausbauen-aber-wie/#findComment-390181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 Öhmm, die Tanksonde mit der Pumpe hat einen Bajonettverschluss. Einfach zwei Schlitzschraubendreher über Kreuz außen in die Schlitze und herausdrehen! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33376-kraftstoffpumpe-ausbauen-aber-wie/#findComment-390183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
