m40 Ansaugbrücke abbauen
Moin, nachdem mehr oder weniger gescheiterten Versuch die Zündkabel zu tauschen (habe sie getauscht, jedoch keine Besserung und Klammer von Induktivgeber verloren) möchte ich nun die Dichtungen der Drosselklappe und der Ansaugbrücke erneuern.
Jetzt ist die Frage, welche Dichtungen brauche ich alle und wie gehe ich vor beim Abbau, also was muss ich beachten und in welcher Reihenfolge gehe ich vor?
Mfg. Markus
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/
moin moin,
habe ich auch gerade gemacht, und zwar nach dieser Anleitung:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00943/f00943.htm
Ist gut, jede Schraube angesprochen und insgesamt auch eine einfache Angelegenheit.
Nur das du nicht die Benzinschläuche wechselst sondern nur die Dichtungen (obwohl vielleicht auch die zwei kleinen Schlauchstücke zur Vorsorge - 10cm Schlauch = 1 euro)
In der Teileliste findest du auch die Dichtung für den Ansaugtrakt - 2 Stück haben letzte Woche noch 5 Euro gekostet.
Viel Spaß!
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-390060
Moin, das hört sich doch gut an danke, dann kann ich ja noch direkt den drosselklappenstecker da reinigen und den Schlauch vom LLR zum LLM wechseln!
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-390077
Und gleich noch den blauen Tempfühler!
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-390080
http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/318i-M40/ECE/L/M/1989/02/mg-11/ill-11_1342/
ähhhh hust... auch den müsste ich noch daheim rumliegen haben... sogar incl neuem dichtring
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-390640
  • 1 Monat später...
siehe post 7
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-402295
Schreib mir mal bitte per PN, was du dir preislich vorstellst. Achso und haste auch die Dichtringe von der Ansaugbrücke?
PS: Kann ich das Ding im eingebauten Zustand ohmisch durchmessen?
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-402299
preisvorstellung ist nix, außer deinen spritkosten
ich hab den dichtring vom tempfühler meinte ich damit.. ned die von der ansaugbrücke
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/33346-m40-ansaugbr%C3%BCcke-abbauen/#findComment-402330
