Leiste unter dem Frontgrill beim VFL
Der Vorbesitzer meines cabbies hat die Leiste zwischen Stoßstange und Kühlergrill absolut schlecht lackiert(es sind sogar noch fingerabdrücke darauf!), was ich nachbessern will!
Nun meine Frage:
Ich muss sicher den Grill ausbauen! Dann habe ich jeweils wo das Teil in den Kotflügel übergeht eine Schraube gesehen. Sind es nur diese, die das Teil halten oder gibts unter der Stoßstange noch ne Befestigung? Stoßstange und Kotflügel müssen sicher nicht runter!?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33277-leiste-unter-dem-frontgrill-beim-vfl/
Das ist keine Leiste, das ist das komplette Frontblech.
Stoßstange ab, Spoilerchen unten ab, die Schrauben unter dem Grill zum Koti hin ab, Kühlergrill und Niere weg und dann kann man das Frontblech inkl. Nebler abschrauben.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/33277-leiste-unter-dem-frontgrill-beim-vfl/#findComment-389084
Hi,
wenn man es drauf hat kann man das auch richtig gut mit der Srühdose lackieren, und an der Stelle sieht man weil Grill und Niere und darunter auch die Stoßstange verbaut sind das eh nicht, und an den Kotflügelkante kannst du es gut abkleben.
Wenn du aus meiner Nähe kommen würdest würde ich dir das umsonst machen.
Pit
https://e30-talk.com/topic/33277-leiste-unter-dem-frontgrill-beim-vfl/#findComment-389209
dank dir für das angebot. wollts auch mit der dose lackieren, aber da es so schlecht aussieht auch vorher ordentlich schleifen. daher ist es mir lieber das teil auszubauen, um es besser behandeln zu können.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33277-leiste-unter-dem-frontgrill-beim-vfl/#findComment-389282
