Jochen Geschrieben: 17. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Hallo, benötige für so einen Geber den passenden Stecker. Bei BMW konnten sie mir auch nicht weiterhelfen, haben schon alles mögliche abgesucht und befragt. Nachdem die BMW Zentrale kontaktiert wurde bekam ich nach mehreren Tagen Rückmeldung, jedoch war das dann auch nicht das gesuchte Teil.Handelt sich um diesen Geber: http://212.227.22.180/images/artikel/101/06042.jpg Kann mir jemand weiterhelfen? Ist ziemlich dringend.... Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 ist das der dreipolige? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 also, falls es der dreipolige ist, hätte ich diesen hier anzubieten: Teilenummer: 61 13 1 378 410Preis: 0,98 € Anbei ein Bild, dann kannste selbst entscheiden ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Jep genau, soviel ich weiss ist der auch schon im Seriengebrauch für den Klimazusatzlüfter (e36) verantwortlich.Und ich brauch ihn halt für den E-Lüfter (hab auch den e36 Kühler drin).... // Oh mein Gott, ich glaube das ist das schwerst gesuchte Teil. Vielen Dank!! Aber kommt da hinten in den Stecker noch nen Stecker oder wie?? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Und noch ein Posting.... gut für den Beitragszähler *eg* Dazu benötigst Du 3x Rundsteckhülse WasserdichtZum selberaussuchen: 0,5-1,0mm² --> 61 13 0 007 441 --> 3,26 €1,0-2,5mm² --> 61 13 0 007 442 --> 3,39 € GrußJan Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 und noch eins..... weil mir immer noch was einfällt, nachdem ich abgeschickt habe! ;)Die Rundsteckhülsen werden da reingeschoben und dann wird das ganze arretiert indem (bei mir auf dem Bild beim linken Steckergehäuse zu sehen) dieser Teil da oben dran reingeschoben wird. Das befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite nochmal in kleiner.....verständlich oder soll ich ein besseres Foto inkl Zeichnung machen? ;) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 verbaut ist das Steckergehäuse im e30, e36, e32 und e34Am Tempfühler für den Elektrolüfter der Klimaanlage.... richtig ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Mai 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Danke!!! Man hät ich doch früher gefragt, hätte einiges an zeit erspart, ging ja jetzt ruck zuck. Also benötige ich "61 13 0 007 442" oder "61 13 0 007 441" also 3mal? Also ~10€? // Ähm wie das zusammengehört schau ich mir dann am besten direkt an. Weil ohne das Teil voreinem liegen zu haben ist das immer recht schwer verständlich, auch wenn es eigtl einfach ist. *g Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-388999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 nix zu danken!Hatte die Teile grade neben meinem Schreibtisch liegen (irgendwie passiert mir das in letzter Zeit öfter *ggg*) Richtig... von den Rundsteckhülsen brauchste 3 Stück.... macht in etwa 10 €... Frechheit, aber so sind se nunmal.An Deiner Stelle würd ich auf die 442 gehen.... schaden kann es nicht (keine Ahnung, was bei dem Tempsensor sowieso vorgeschrieben ist).....und der kleine Preisunterschied macht es auch nicht mehr dicke.... Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-389000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Mai 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Alles klar danke, dann marschier ich zu denen am Montag und bestell die Sachen und bring die falschen Teile wieder zurück... 10€ für so popelige Hülsen is ja ein Witz, aber was will man machen, da halt ich mich jetzt nicht dran auf. Will das endlich fertig haben hier.Werde die für 1-2,5² nehmen, weil hab gerade nur 1,5er Draht da, dann passt das und schaden kanns auch nicht. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-389024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 So ist richtig.....Die Rundsteckhülsen sind mit Stück Kabel dran (so 20cm) und müssen dann an mit Deinem anderen Kabel entsprechend verbunden werden (ich löte immer *ggg*) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-389044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 18. Mai 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Beim e30 passt der Stecker leider nicht richtig, da dieser für gerade Rundsteckhülsen ist und dann die Plastikabdeckung der Scheinwerfer im Weg ist. Diesen Stecker und auch die Hülsen gibt es in 90° abgewinkelt, wenn da einer die Teilenummer zu weiß, hab ich nämlich nicht gefunden und such ich auch. Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-389140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 18. Mai 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Ja stimmt, da geht es sehr knapp her wegen der Abdeckung der Scheinwerfer.Hmm also wenns da auch noch eine 90° Version gibt wär das klasse!Ansonsten mach ichs passend... Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33270-ben%C3%B6tige-stecker-f%C3%BCr-k%C3%BChlwassertemperaturgeber-im-k%C3%BChler/#findComment-389268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
