Yoggl Geschrieben: 17. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Hab gerade meinen defekten Tempomaten im Cab (4/87) repariert , der Motor musste getauscht werden. Beim Test ist mir aufgefallen, dass der Tempomat zwar beschleunigt (Hebel nach vorne drücken) und die Geschwindigkeit dann hält, jedoch nicht verzögert wenn man den Hebel zu sich zieht. Abruf der gespeicherten Geschwindigkeit war auch nicht möglich. Also typisches VFL-Verhalten. Der verbaute Hebel ist jedoch NFL. Dies hat an sich aber leider nichts zu sagen, da der Tempomat von mir nachgerüstet wurde. Der ebay-Verkäufer kann mir also nen VFL/NFL-vermischen Tempomaten gegeben haben... Also hab ich mir das alte verbaute Steuergerät angeschaut. Teilenr. 1371714.9, produziert 09/86 --> VFL-Ausführung.Das neue Steuergerät ist 12/89 (also m.M.n. NFL, Teilenr. hab ich leider nicht parat), also rein damit. Leider geht nun die Verzögerungsfunktion immer noch net... Jetzt die Frage: unterscheiden sich die VFL- und NFL-Kabelbäume? Oder was könnte sonst noch der Grund sein, das der Tempomat nicht verzögert??? Hoffe, ich habe nicht allzu wirr geschrieben... Zitieren Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87Sommer: Z3QP Bj. 3/1998Winter: 320i Touring Bj. 9/04 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 könnte sein, das der VFL keine Verzögerungsfunktion hat. Deshalb passt das mit dem Kabelbaum nicht. Diese kosten aber nicht vielbei BMW Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 17. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 der vfl. tempomat hat keine verzögerungsfunktion. es sind lediglich beschleunigen, halten, abrufen und aus möglich. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2008 Das die Kabelbäume unterschiedlich sind, ist zwar nicht auszuschließen, aber aus meiner Erfahrung nicht wahrscheinlich. Ich hatte mal ein Paket mit 5 Tempomaten eingekauft, da waren die Kabelbäume auch nicht spezifisch den VFL/NFL-Systemen zugeordnet. Funtionierten alle einwandfrei. Check mal den Lenkstockhebel vielleicht. Sicher, das es der vom NFL ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yoggl Geschrieben: 19. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2008 Das die Kabelbäume unterschiedlich sind, ist zwar nicht auszuschließen, aber aus meiner Erfahrung nicht wahrscheinlich. Ich hatte mal ein Paket mit 5 Tempomaten eingekauft, da waren die Kabelbäume auch nicht spezifisch den VFL/NFL-Systemen zugeordnet. Funtionierten alle einwandfrei. Check mal den Lenkstockhebel vielleicht. Sicher, das es der vom NFL ist? Sicher bin ich mir nicht... Hier mal Bilder von den Beiden: Zitieren Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87Sommer: Z3QP Bj. 3/1998Winter: 320i Touring Bj. 9/04 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2008 Dann haben wir die Übeltäter. Bei den NFL steht oben auf dem Hebel Beschl. /Acceler. (Pfeil nach vorne) Verzög/ Deceler. (Pfeil nach hinten). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yoggl Geschrieben: 20. Mai 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 Super, danke dir! Zitieren Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87Sommer: Z3QP Bj. 3/1998Winter: 320i Touring Bj. 9/04 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
