brauche bald neues Differential für 325iT. Bj. 1988. Mein schrauber meint, vielleicht ein aus einem 320i nehmen wegen besserer Übersetzung.
Frage geht das überhaupt oder brauche ich ein Originales vom 325i??
Danke
https://e30-talk.com/topic/33212-differential-neu-f%C3%BCr-325it/
Es passen alle Diffs und auch alle Übersetzungen. Nur musst du selber wissen welche dir lieber ist. Wechle Übersetzung hast du jetz drinnen?
https://e30-talk.com/topic/33212-differential-neu-f%C3%BCr-325it/#findComment-388160
keine Ahnung, es muss die Serienmäßige sein denke ich, ist ein normaler 5-Gang mit Kat., BMW Sportfahrwerk und Niveaureg.
https://e30-talk.com/topic/33212-differential-neu-f%C3%BCr-325it/#findComment-388164
Dann hast du höchstwahrscheinlich ein 3,91 drin. Das vom 320 ist eben kürzer übersetzt, d.h. mehr Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und Gang, theoretisch bessere Beschleunigung und geringere Endgeschwindigkeit. Die Frage kannst du dir selbst am besten beantworten, hast du den Eindruck, dass dein Auto zu lang übersetzt ist? Oder hat dein Schrauber eben grad eins vom 320er da:D? Auf e30.de gibts übrigens eine Diff-Tabelle.
https://e30-talk.com/topic/33212-differential-neu-f%C3%BCr-325it/#findComment-388166
