Thermometer zeigt zu viel an
Hallo,schon seit ich meinen 325i gekauft habe, zeigt die Temperaturanzeige immer zu viel an.
Der Zeiger fängt bei kaltem Motor in der Mitte an und geht bis kurz vor den roten Bereich bei Betriebstemperatur. Der Temperaturgeber ist neu, daran sollte es also nicht liegen. Wenn ich den Stecker vom Temperaturgeber abziehe bleibt der Zeiger in der Mitte stehen, überbrücke ich auf Masse schlägt der Zeiger voll aus. Hat jemand vielleicht ne Idee was das sein könnte? Kann man den Zeiger vielleicht auf den korrekten Anfangspunkt einstellen?
MfG Kim
Schlachte 325i Touring (abn. AHK, große Bremsanlage mit ABS, Servo, rostfreie Kofferraumhaube...)
https://e30-talk.com/topic/33125-thermometer-zeigt-zu-viel-an/
bei kaltem Motor auf Null stellen sollte kein Problem sein.
Den Trick mit der Kuchenkabel, um die Nadel abzuhebeln, hab ich noch nie probiert.
Feinmotorik ist auf jeden Fall gefragt!
Oder komplett neue Kombi bzw. gebrauchte vom Schrott holen.
https://e30-talk.com/topic/33125-thermometer-zeigt-zu-viel-an/#findComment-387301
Du kannst die Nadel einfach einfach auf der Welle verdrehen. Du brauchst sie dazu nicht abziehen.
https://e30-talk.com/topic/33125-thermometer-zeigt-zu-viel-an/#findComment-387343
