Stebo 64 Geschrieben: 11. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Hallo BMW´ler ,seit eben bin ich hier bei Euch.Hatte zwar schon mehrere E 30 er ,aber beim meinem jetztigen 316 i Kombi spinnt die Temperaturanzeige komplett. Sie zittert sich bis in den roten Bereich,ebenso die Tankanzeige.Nach ca.2o Km kommen beide Anzeigen wieder auf Normalstand.Doch die Temp.anzeige geht ruck zuck wieder hoch.Ich habe keine Lust die Machine zu verheizen,wenn wirklich mal was ist.Des weiteren bezweifle ich die Leistung meiner Machine .Von unten kommt rein gar nicht´s ,erst wenn ich die Karre trete.Dank Euch im voraus Steff:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33096-temperaturanzeige-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 11. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 würd vllt. mal nen anderes kombi probieren.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33096-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-387013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 altbekannt wegen den Muttern am Gehäuse.Alles was nur zittert, wackelt und sonst was anzeigt, ist nur ein Problem der Anzeigen und deswegen verheizt man seinen Motor nicht.Mit der SuFu findest du bestimmt jede Menge Beiträge dazu.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33096-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-387016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
