Roli P. Geschrieben: 11. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Hallo, habe vor einigen Tagen meine Hinterachsgummis gewechselt!!Beim Zusammenbauen natürlich gleich ein wenig verschönert(Diff,Achsschenkel usw.) Das Schild am Diff besagt S 3.73, ist glaube ich kein schlechtes,oder??Dann Original BMW DiffÖl geholt, und dort wurde mir gesagt das man für gesperrte Diffs ca. 0,9l Öl braucht. Nett wie der Verkäufer war gab er mir ca. 1,3l mit. Beim Ölwechsel ist dann trotz der 1,3l Öl noch immer nichts bei der oberen Schraube rausgekommen!! Daher meine Frage,warum???Kann es sein das es eine Viscosperre ist?? Woher erkenne ich das,bzw da werde ich dann doch auch ein anderes Öl brauchen,oder?? Vielen Dank schon mal. Roli. Ps.: Soviel ich weiß sind die Viscosperren vom IX doch alle 3.91,und auch serienmäßig?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Bei Viskosperre würde statt dem S ein V stehen. Der ix hatte normal ein 3,91er Diff. Beim kleinen Diff kommen 0,9 Liter, beim großen 1,5 Liter rein. Deins wird wohl ein großes sein. Der 325er hatte immer das große verbaut. Ich fahre das selbe und bin mit der Übersetzung zufrieden. Andere würden sicherlich ein kürzeres bevorzugen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 11. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Der IX hatte nicht immer "normal" ein 3,91 gebaut. Die Tourings wurden öfters mit 3,64 ausgeliefert Es gibt durchaus auch welche mit 3,64, 4.10, und 4,45. 3,73er gabs beim ix definitiv nicht, und mit nem "S" auch nicht. Da beide Achsen via Viskosperre gesperrt waren. Du brauchst ein Öl für Achsen mit Sperre. Da die anders beansprucht werden. 3,73er is noch im "kürzeren" Bereich. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Danke jungs!! Dann werde ich mir noch schnell mal ein paar Tröpfchen nachfüllen!!!Mich wundert es nur das da bei BMW keiner was von groß/klein wusste,naja..... Lg,ROli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Der IX hatte nicht immer "normal" ein 3,91 gebaut. Die Tourings wurden öfters mit 3,64 ausgeliefert Es gibt durchaus auch welche mit 3,64, 4.10, und 4,45. 3,73er gabs beim ix definitiv nicht, und mit nem "S" auch nicht. Da beide Achsen via Viskosperre gesperrt waren. Du brauchst ein Öl für Achsen mit Sperre. Da die anders beansprucht werden. 3,73er is noch im "kürzeren" Bereich. Wo war denn das 4,45 verbaut? Im ETK kommt das nicht vor. 3,73 wurde laut ETK auch verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 also nach meinen unterlagen bekommt der hinten 1,2l rein.wenn ich mich etz nicht irre hab ich hinten das saf-xj rein,müßt ich aber erst nachschauen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 12. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 das is das richtige .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
